SDK– 如何减小Microblaze的代码体积
在FPGA中使用软核做嵌入式开发,有时我们会非常在意其编译后的代码体积大小,毕竟通常情况下,Microblaze都不是直接运行在DDR当中,而是运行在FPGA内部的LocalBRAM里面的,而BRAM通常是FPGA里面比较宝贵的资源,我们不希望在这上面有太多的浪费。
那么有没有什么手段,可以在不改变c代码的前提下,减小编译后的体积呢?下面就给大家教几招,如果大家碰到这类问题,可以尝试一下。
1.确保build configuration里面,你选择的是release,而不是debug
Debug会加入额外的很多调试相关代码,而增大最终elf的体积,Release就不会这么做。
2.确保代码编译的优化选项,选择-Os:Optimizefor size
3.确认下在IP Integrator里面,Microblaze的配置都打开了哪些选项
假如某些特定的硬件feature没有打开,也就是Microblaze缺失了这些硬件配置,那么当你的代码里面存在对应类型的操作时,编译工具就会产生更多的代码去用软件模拟这一操作,这样会增大代码的面积。
比如,假如你没有勾选barrelshifter选项,而你的代码中又有移位操作的运算,那么编译器就会插入多个single bit shift 指令去替代,而这原本只用一条barrelshifter指令就可以完成。
为了减小软件代码的体积,请尽量打开尽可能多的硬件feature,当然这里面肯定有一个权衡。这些feature包括:
-barrelshifter
-hardwarepider(假如你使用除法操作)
-multiplication
-patterncompare instruction
-floatingpoint(假如你使用浮点运算)
当然,在SDK中也要勾选对应的选项,以告诉编译器使用这些硬件特性。
在Complier设置中:
在linker设置中:
4.确保linker不连接那些没有被引用到的函数和数据
在Compiler阶段,要使用(-ffunction-sections,-fdata-sections)选项,明确告诉编译器,为每个function和data item分配独立的section:
然后在linker阶段,使用(-Wl,--gc-sections)选项,可以告诉链接器移除没有被引用的function和dataitem section:
使用这个选项组合,对代码体积会有比较明显的影响!
5.如果没有使用中断,请创建空的中断处理函数,dummyvoid_interrupt_handler
一见钟情 发表于09-09 09:40 浏览65535次
