232芯片电平
请问232芯片是3.3V供电的,cpu的串口电平是1.8V,那么232芯片的 R2out 脚 是不是要电阻分压到1.8V?  再接到CPU的RX。
CPU的TX可以直接接到232芯片的 T2in 脚?
------------------------------我是分割线------------------------------------
噢,CPU的TX  不能直接接到232芯片的 T2in 脚,要大于2v
这样改可以吗?
永不止步步 发表于09-21 10:53 浏览65535次
已有3条评论
  • EEskill
    EEskill 09-21 11:10
    可以用电平转换芯片,TI的TXB0102,或国内的UM3302。
  • 畅学电子
    畅学电子 09-21 11:08
    可以选用1.8V供电的232转换芯片啊,比如TLC2802,岂不省了很多麻烦?
  • 畅学电子
    畅学电子 09-21 11:07
    不行。
    对于T2IN,当UART_1.8v_tx为0时,电流倒灌,对于push-pull的IO来说不合适。其实把UART_1.8v_tx放到基极处理最好。
    对于R2OUT,分压可以,但阻值太小。,驱动电流达15mA。把阻值乘以20至50都没有问题。
