发现4个三极管就能做T触发器(不用电容)!
只有这个参数仿真成功,稍微改一点都不行,
参数要求不是那么严啊,仿真翻转很可靠,就是触发电平保持时输出电压只有满幅的一半,好像pSpice仿真很多东西都乖乖的,用CD4013作T触发器仿真也是一样的情况。
没有电容(结电容就无法避免了),速度当然可以比较快,
上个世纪,有些电视机用芯片的行频处理部分就用到了这样的电路,
之前我以为7个已是很少的了,真是天外有天!
红圈部分被叫做 触发引导电路,
触发引导电路可以引导IN高电平触发下面之前没有导通的三极管,
一旦引导成功,此三极管即导通,
由于触发引导电路引导成功后形成自锁,将不会触发另一只刚刚截止的三极管,
我认为不会出现不定状态,
忽略所有结电容,忽略所有漏电,三极管没有临界导通状态,
在以上条件下,假设上电后T1导通,Vin=0,T2必截止,
此时Va=Vce1=Vb,Vc=Vbe1,
从现在开始Vin慢慢升高,
当Vin<Vce1+Vbe3时,T3、T4都无法导通,
当Vin稍大于Vce1+Vbe3时,T4仍无法导通,T3开始导通,
此时,Ve=Vce1+I*R2+Vce3,Vf=Vce1+I*R2+Vbe3,Va保持Vce1几乎不变,而
Vin慢慢升高,当Vce1+I*R2<Vbe2,则T2无法导通,
当Vin升高到Vce1+I*R2稍大于Vbe2时,若T2导通而T4不导通,则要满足以下两式:
Vce1+I*R2>Vbe2,
Ve=Vce1+I*R2+Vce3<Vbe1+Vbe4,
假设所有三极管的Vbe都相等,则有:Vce3<Vbe,此条件较易满足,
所以T2成功导通,T4维持截止,
T2导通后,电路翻转,Vin可以停止升高,要维持T4截止,则有:
Vbe2+Vce3<Vce2+Vbe4,
若Ice2>>Ice3,则Vce2>Vce3,上式满足,
所以电路成功翻转
永不止步步 发表于09-21 11:26 浏览65535次
已有2条评论
  • 畅学电子
    畅学电子 09-21 11:30
    对此电路的可行性,持保留态度。
    在状态转换时,会经历触发引导电路两三极管发射级等电位的过渡,
    此时两引导三极管电压完全对称,趋向不定。
  • EEskill
    EEskill 09-21 11:29
    很绝妙的设计!
    触发时,把触发引导电路部分看成发射极输入,就很好理解了。而触发引导电路是正反馈的,类似可控硅,动作后就自锁了,直到下次断电后在重新上电。
