Cadence16.5最新破解教程
Cadence是一个功能强大的电路设计软件,功能上没得说,就是安装是个大问题。很多人安装好多遍都无法成功,最后不得不清理注册表,甚至重装系统。下面我结合网上流传教程,加上自己的安装经验,介绍一个成功的安装教程。(可以再已经安装失败的电脑上继续安装)
注意:学习用电脑最好安装32位的系统,专业软件更新速度较慢,尤其是破解版的学习软件。
方法/步骤
1.解压安装文件包,找到安装文件:setup.exe。(电脑上需要安装虚拟光驱)
2.运行stepup.exe。出现下面界面后开始安装License manager和project installation。
注意:只安装第一项License manager和第二项product installation。而且两项按顺序安装,切不可弄反。
3.先安装第一项licensemanager,问license时,单击cancel,然后finish.
1.安装的过程中除了路径以外其余的不用动,最好不要安装在系统盘,毕竟软件占硬盘空间有点大。
2.安装路径不可有中文路径
4、5.接下来安装cadence的product,即第二项(这一项安装时间比较长,大约40分钟)。
注意:install this application for :这一项一定要选anyone who use this computer。否则安装失败卸载的时候会很麻烦(很多人16.5卸载不了就是这个原因).
6.点击安装,出现下面界面是正常安装步骤,不是电脑死机了。(现在你可以去喝茶了,30分钟后在过来)
注意:安装进程结束后会出现一个白屏的界面,这个界面会自动关闭,并弹出结束界面,直接finsih。到这里软件就装完了,接下来是破解。
7.破解前最好不要打开软件。没破解,或者没破解成功打开软件,会出现下面界面。
注意Cadence 和它的所有组件都不可以禁网。否者也会出现下面的界面。出现下面界面后选择Yes,会进入试用模式。在试用模式下,很多功能被限制,连文件都没法保存,还只能建很小的电路。
8.破解注意事项
注意:只要安装没问题,一次破解失败可以重启电脑再破解一次试试。破解完成后先打开软件测试一下破解是否成功,如果能打开软件,关机重启在测试一下是否还能打开软件,如果打不开,出现第七步所示界面,说明破解失败,需要重新破解。实在破解不了还有一个解决办法:用电脑管家在禁止Cadence License manager开机自启。每次开机使用Cadence之前,打开LMtool(Cadence license manager中)重新加载license.lic(不是下图的license.bat).并重新启动License manager(LMtool》start/stop/Reread 中)如果启动成功就可以用,不过每次重启电脑后都得重新加载。
9.开始破解
1、在 任务管理器 中确 认 一下 是否 有这 两 个 进 程,有就 结束掉,即cdsNameServer .exe和cdsMsgServer .exe,没有就算了.
(一般都没有,我装了好多次都没见到,网上的教程都说有我也就把它加上了)
2、把安装目录下的SPB_16.5/tools/pspice目录下的orsimsetup.dll剪切出来找个地方先放着不理 (待第8步完成后再拷回原来的地方,如果不用仿真部分删掉也无所谓)。
3、把pubkey、pubkey1.3.exe和lLicenseManagerPubkey .bat放 到Cadence/LicenseManager目录下并运行 lLicenseManagerPubkey .bat(最好用管理员模式运行)
4、把破解文件夹crack里的pubkey、pubkey1.3.exe和T oolsPubkey .bat放到Cadence/SPB_16.5/tools目录下并运行T oolsPubkey .bat有位网友说出现can not open….时不能破解, 但好像都会出现这个,依然能破解。
5、删除破解文件夹licens_gen下的license.lic,然后双击licgen.bat生成新的license.lic这时请注意,很多资料都没说这个,这时导致不能破解的关键因素。用记事本打开licence. lic文件,见下图
这里需要将satexu改成你的计算机名并保存(下图如何查看自己的计算机名)
将改好的license. lic文件拷到你的License Manager安装目录下,见下图
10、安装证书和注册和环境变量
到此License.lic文件已经做好。下面从开始菜单栏,进入License manager(如下图)
除两个PDF文件外,其余三个都要用。
1.License Client Configuration Utility:注册系统环境变量(用户环境变量需要手动注册)
2.License Server Configuration Utility:加载License文件
3.LMtools: License工具(将license manager指向我们自己生成的license文件,并启动license manager。用电脑管家禁止License manager开机自启动后,可以用它手动启动License manager)
这里的文件均在C:\Cadence\LicenseManager (本人安装C盘)安装目录下可以找到
11、加载License.lic
先运行License servers configuration Unilily加载License.lic
弹出的对话框中点browes...指向刚才生成的license.lic打开它(open)再点下一步
12、检查License servers configuration Unilily,加载的内容是否有误,尤其是你电脑名称。
如果全部正确,直接next,并finish。
13、注册系统环境变量
运行License ClientConfigurati on Utili ty, 打开在空白处填上5280@主机名,点下一步,直至完成,如图(一般都会自己生成,有就不用写了。)
5280是一个端口不能改的。
注册完成后你打开系统环境变量,可以看到里已经有了:变量:CDS_LIC_FILE变量值:5280@你的电脑名(见下一步图)
14、手动注册用户环境变量
(网上的教程大多没说是系统还是用户变量,导致很多人破解失败)
添加用户变量:CDS_LIC_FILE 值:5280@你的电脑名称
(如果用户变量里有,直接编辑就可以了)
15、将license manager指向我们自己生成的license文件。
运行LMtools选择ConfigSerices让见下图,第2个路径(path to license file)单击Browse添加证书,将License.bat换成我们生成的License.lic。
(如果有一天你打开LMtools发现第二项变回License.bat,你可能已经打不开Cadence了,需要重新破解或是重装)
16、 设置好之后,单击Save Service保存服务,然后单击Start/Stop/Reread栏,见下图
先单击Stop Servi ce停止服务,在单击Start Service。
17、 现在记得要把前面从把安装目录下的SPB_16.5/tools/pspice目录下剪切出来的orsimsetup.dll放回原位 (如果不用仿真部分删掉也无所谓)。
18、测试破解是否成功,打开下面的软件试试如果出现下图所示现象,继续打开。确定可以完全打开软件后,关机重启在打开下面的软件,如果还能完全打开,说明破解成功。
(我一般选OrCAD Capture CIS>Pspice AD)
如果有一天你不能打开Cadence了,请检查上面注意事项。
19、卸载重装
Cadence16.5可以自己完全卸载掉自己的卸载完成后不用像Cadence16.3那样清理注册表就可以再次安装。(如果觉得好记的点赞!!)
20、声明:此教程是本人自己结合自己安装经验和网上Cadence安装教程,总结出来的笔记。不为牟利,只为帮助曾经和我一样为安装Cadence发愁的初学者,如有侵权,请谅解。
