modelsim中一个神奇又容易忽视的问题
最近在用modelsim对设计进行仿真的过程中发现了一个非常有趣的问题。接下来,让我们跟随着一个设计的仿真来发现问题的原因所在。首先,以调用基于IP核的加法器为例。加法器IP核的参数设置如下:
1
设计代码如下:
/**********************************************版权申明*************************************************
**                                        版权归CrazyBird所有
**              http://blog.chinaaet.com/crazybird, http://www.cnblogs.com/CrazyBirdLin
**--------------------------------------------文件信息--------------------------------------------------
** 文件名:     adder4_1.v
** 创建者:     CrazyBird
** 创建日期:   2015-3-22
** 版本号:     v1.0
** 功能描述:   两个4位无符号数相加
// synopsys translate_off
`timescale 1ns / 1ps
// synopsys translate_on
module adder4_1
    input           clk,
    input           rst_n,
    input   [3:0]   InA,
    input   [3:0]   InB,
    output  [3:0]   Sum,
    output          Co
//两个4位无符号数相加
adder_ip u_adder_ip
    .clk    (clk    ),  // input            clk
    .sclr   (~rst_n ),  // input            sclr
    .a      (InA    ),  // input  [3 : 0]   a
    .b      (InB    ),  // input  [3 : 0]   b
    .s      (Sum    ),  // output [3 : 0]   s
    .c_out  (Co     )   // output           c_out
endmodule
测试代码如下:
**                                        版权归CrazyBird所有
** 文件名:     adder4_1_tb.v
** 创建者:     CrazyBird
** 创建日期:   2015-3-22
** 版本号:     v1.0
** 功能描述:   两个4位无符号数相加的测试文件
module adder4_1_tb;
//变量定义
reg             clk;
reg             rst_n;
reg     [3:0]   InA;
reg     [3:0]   InB;
wire    [3:0]   Sum;
wire            Co;
//例化加法器模块adder4_1
adder4_1 u_adder4_1
    .clk    (clk    ),
    .rst_n  (rst_n  ),
    .InA    (InA    ),
    .InB    (InB    ),
    .Sum    (Sum    ),
    .Co     (Co     )
//生成时钟
parameter   PERIOD = 10;
initial
begin
    clk = 0;
    forever #(PERIOD/2)
        clk = ~clk;
end
//测试模块的激励
initial
begin
    rst_n = 0;
    repeat(2)@(negedge clk);
    rst_n = 1;
end
always @(negedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        begin
        InA <= 4'b0;
        InB <= 4'b0;
        end
    else
        begin
        InA <= InA + 1'b1;
        InB <= InB + 1'b1;
        end
end
endmodule
仿真结果如下:
2
仔细分析仿真数据,就可以发现设计已经出现问题了。有一段时间是输不出正确结果的。究竟是什么原因造成的呢?一开始我也挺郁闷的,想了几分钟后,我把问题定位在最下面的“GSR”信号上,在它的高电平期间,输出被置为0了;只有在它的低电平期间,输出才有效。于是修改测试文件,使其在“GSR”低电平(即延迟100ns后)时才输入激励。测试代码如下:
**                                        版权归CrazyBird所有
** 创建者:     CrazyBird
** 创建日期:   2015-3-22
** 版本号:     v1.0
module adder4_1_tb;
//变量定义
reg             clk;
reg             rst_n;
reg     [3:0]   InA;
reg     [3:0]   InB;
wire    [3:0]   Sum;
wire            Co;
//例化加法器模块adder4_1
adder4_1 u_adder4_1
    .clk    (clk    ),
    .rst_n  (rst_n  ),
    .InA    (InA    ),
    .InB    (InB    ),
    .Sum    (Sum    ),
    .Co     (Co     )
//生成时钟
initial
begin
    clk = 0;
    forever #(PERIOD/2)
        clk = ~clk;
end
//测试模块的激励
initial
begin
    rst_n = 0;
    repeat(10)@(negedge clk);
    rst_n = 1;
end
begin
    if(!rst_n)
        begin
        InA <= 4'b0;
        InB <= 4'b0;
        end
    else
        begin
        InA <= InA + 1'b1;
        InB <= InB + 1'b1;
        end
end
endmodule
测试结果如下:
3
好像我的猜想是对的。但为了完全验证猜想的正确性,还要考虑另外两种情况。第一,基于IP核的组合逻辑加法器,但由于没有这种IP核,就先暂时跳过;第二,基于纯逻辑的加法器,设计代码如下:
**                                        版权归CrazyBird所有
** 文件名:     adder4_2.v
** 创建者:     CrazyBird
** 创建日期:   2015-3-22
** 版本号:     v1.0
** 功能描述:   两个4位无符号数相加
module adder4_2
    input               clk,
    input               rst_n,
    input       [3:0]   InA,
    input       [3:0]   InB,
    output reg  [3:0]   Sum,
    output reg          Co
//两个4位无符号数相加
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)
        begin
        {Co,Sum} <= 5'b0;
        end
    else
        begin
        {Co,Sum} <= InA + InB;
        end
end
endmodule
测试代码如下:
**                                        版权归CrazyBird所有
** 文件名:     adder4_2_tb.v
** 创建者:     CrazyBird
** 创建日期:   2015-3-22
** 版本号:     v1.0
module adder4_2_tb;
//变量定义
reg             clk;
reg             rst_n;
reg     [3:0]   InA;
reg     [3:0]   InB;
wire    [3:0]   Sum;
wire            Co;
//例化加法器模块adder4_1
adder4_2 u_adder4_2
    .clk    (clk    ),
    .rst_n  (rst_n  ),
    .InA    (InA    ),
    .InB    (InB    ),
    .Sum    (Sum    ),
    .Co     (Co     )
//生成时钟
initial
begin
    clk = 0;
    forever #(PERIOD/2)
        clk = ~clk;
end
//测试模块的激励
initial
begin
    rst_n = 0;
    rst_n = 1;
end
begin
    if(!rst_n)
        begin
        InA <= 4'b0;
        InB <= 4'b0;
        end
    else
        begin
        InA <= InA + 1'b1;
        InB <= InB + 1'b1;
        end
end
endmodule
仿真结果如下:
4
通过测试,我对本设计做出总结:基于IP核的时序逻辑电路的输出受“GSR”的影响,只有在“GSR”为低电平时输出才有效;纯逻辑时序电路不受“GSR”的影响。
粽子糖果 发表于09-26 09:25 浏览65535次
