数字电路中去耦电容的作用
数字电路输出信号电平转换过程中会产生很大的冲击电流,在供电线和电源内阻上产生较大的压降,使供电电压产生跳变,产生阻抗噪声(亦称开关噪声),形成干扰源。
一、冲击电流的产生
(1)输出级控制正负逻辑输出的管子短时间同时导通,产生瞬态尖峰电流
(2)受负载电容影响,输出逻辑由“0”转换至“1”时,由于对负载电容的充电而产生瞬态尖峰电流。瞬态尖峰电流可达50ma,动作时间大约几ns至几十ns。
二、降低冲击电流影响的措施
(1)降低供电电源内阻和供电线阻抗
(2)匹配去耦电容
三、何为去耦电容
在ic(或电路)电源线端和地线端加接的电容称为去耦电容。
四、去耦电容如何取值
去耦电容取值一般为0.01~0.1uf,频率越高,去耦电容值越小。
五、去耦电容的种类
(1)独石 (2)玻璃釉 (3)瓷片 (4)钽
六、去耦电容的放置
去耦电容应放置于电源入口处,连线应尽可能短。
永不止步步 发表于09-26 14:38 浏览65535次
