同一个总线上多个DS18B20的读写程序
#include <Reg52.h>
//18B20的ID,调用DQ_ReadID函数获得您的18B20的ID
unsigned char code DQ_ID[2][8]={
0x28,0xa3,0x38,0x40,0x01,0x00,0x00,0xea,    //第1个18B20的ID
0x28,0x31,0x05,0x40,0x01,0x00,0x00,0x5d     //第2个18B20的ID
sbit DQ=P3^7;
void DQ_Delay(unsigned int t)
for (;t>0;t--);
bit DQ_Reset
(void)
 bit b
 DQ
=0;             //pull DQ line low
 DQ_Delay
(480);     //leave it low for 480us
 DQ
=1;             //allow line to return high
 DQ_Delay
(5);       //wait for presence
 b
=DQ;             //get presence signal
 DQ_Delay
(25);      //wait for end of timeslot
return b;          //presence signal returned
}                   //0=presence,1 =no part
void DQ_SendByte(unsigned char cData)
unsigned char n;
 bit b
for (n=0;n<8;n++)      //writes byte,one bit at a time
     b
=(cData>>n)&1;   //shifts cData right 'n'spaces
     DQ
=0;             //pull DQ low to start timeslot
if(b) DQ =1;       //return DQ high if write 1
     DQ_Delay
(5);       //hold cData for remainder of timeslot
     DQ
=1;
 DQ_Delay
(5);
unsigned char DQ_RecByte()
unsigned char n;
unsigned char cData =0;
for (n=0;n<8;n++)
     DQ
     DQ
=1;     //then return high
     DQ_Delay
(0);           //DQ_Delay 15us from start of timeslot
if(DQ) cData|=(0x01<<n);   //reads byte in,one byte at a time and then shifts it left
     DQ_Delay
(2);           //wait for rest of timeslot
return(cData);
//获取温度值,cIdx是18B20编号:cIdx=1、2...等
unsigned int DQ_ReadTemp(unsigned char cIdx)
unsigned char n;
unsigned int i;
 DQ_SendByte
(0xcc); //Skip ROM
 DQ_SendByte
(0x44); // Start Conversion
while(!DQ);        //等待转换结束
 DQ_Reset
//DQ_SendByte(0xcc); // Skip ROM
 DQ_SendByte
(0x55); //发送ID匹配命令
for(n=0;n<8;n++)  DQ_SendByte(DQ_ID[cIdx][n]); //发送64 bit ID
 DQ_SendByte
(0xbe); // Read Scratch Pad
 i
=DQ_RecByte(); //读取2Byte温度值
 i
=i|(DQ_RecByte()<<8);
if(i&0x8000)
     i
=~i+1; //如果是零下,则去除补码
     i
|=0x8000; //仍旧标记最高为1,表示零下返回。
return i*0.625;
void DQ_ReadID(unsigned char *p)
unsigned char n;
 DQ_Reset
 DQ_SendByte
(0x33); //Skip ROM
for(n=0;n<8;n++) *p++=DQ_RecByte(); //读取64位ROM ID
永不止步步 发表于09-26 16:13 浏览65535次
