PICKIT3连接错误
连接时错误如下,麻烦问一下有遇到的吗?
PICkit 3 Connected.
A debug header is required in order to debug this part.
Please make sure you are using the header part before continuing.
Press OK to continue or Cancel to quit.
The target has invalid calibration data (fff).
PK3Err0037: Timed out waiting for response from PICkit 3
PICkit 3 removed
永不止步步 发表于09-28 14:03 浏览65535次
已有5条评论
  • EEskill
    EEskill 09-28 14:11
    见过类似情况,mplab8.9连上板子也提示这样,两种解决办法:
    1.直接烧录,然后再连接板子,一般提示会消失,这是针对读取IC的ID异常的情况;
    2.点击programmer-setting,里面有一项是允许重写0X3FFF内容的,勾上它,烧录,然后关闭软件烧录电源,再次打开,提示就会消失了,这种情况一般是IC出厂时的数据丢失了。自己摸索的,因为我们用量产烧录器,1W个里总会有1,2个这样的。
  • 永不止步步
    永不止步步 09-28 14:08
        回复 EEskill:我的是10F220,只有6个引脚
  • 永不止步步
    永不止步步 09-28 14:07
        回复 畅学电子:KIT3连接没问题 就是把单片机也连上就出现问题
  • EEskill
    EEskill 09-28 14:06
    少于20脚的PIC单片机需要一个专门的DEBUG模块才能进入DEBUG
  • 畅学电子
    畅学电子 09-28 14:05
    检查接口,电源和供电,还有配置选项。你这个问题是第一次使用出现呢,还是原来好好的出现这个问题的呢?是连接到板子时提示还是单插pkit3提示?这个很关键。
