一般用的32.768KHz的圆柱晶振的负载电容是多少呢?
【问】
怎样计算外接匹配电容呢?一般应用的时候是不是不需要接外部电容的?我想知道如果在理论计算的时候,晶振本身的负载电容取多少,查了一些资料,说法都不太一样,有的说是12.5pF,还有的说是22pF,不知道究竟是多少,求高手指教
PS:由于两个22pF的电容串联后容量约为11pF,约等于12.5pF,所以是不是理解为晶振负载电容为12.5pF,外接电容的容量选用22pF?
【答】
C1、C2为对地电容
负载电容Cf=[Cd*Cg/(Cd+Cg)]+Cic+dC
Cd、Cg为晶振两引脚对地电容
Cic:集成电路的内部电容
dC:电路板寄生电容(2~5pF)
之后就要看晶振的数据表要求的负载电容是多少了,比如要求Cf=12.5pF,
则计算Cd=Cg=[Cf-(Cic+dC)]*2约为20pF左右。
你说的那个12.5pF是晶振的负载电容,而那个22是计算出来的起振电容,也就是我上面算出来的20pF
首先得搞清楚负载电容和外接电容是两码事,负载电容是晶振数据手册上要求的那个电容值不同于晶振管脚外接的那俩电容,需要计算。
PS:一般说来,很少有人计算这个的。经验取值就可以了,都在20~40pF之间取,一般不会出现错误。也可以向厂家了解,不同厂家的可能会有些差异。参考官方的设计,一般都是几十pF,不会太大,像STM32就是12pF。
永不止步步 发表于09-29 09:57 浏览65535次
