甲乙类互补对称功放的问题
想做射极跟随器,放大电流,电压不变,以前做了直插元件PCB工作正常,三极管只有些微微发热。现在全都做成贴片PCB后,每次通电三极管过一会就会非常烫,测试这一部分无交流输入也是烫得不行,完全一样的电路,难道是因为贴片三极管散热不好不容易稳定吗?请大家指教
补充一下我的测试数据:
静态时,测试中点电压开始在-100mV左右,然后会慢慢降低;输出端1欧电阻两端电压开始很小(测试Ie大小),慢慢递增到50mV左右三极管就开始发烫了。
尝试将R1,R2增大,并接上R5(想将中点静态电压调至0,但手上电阻有限,并没有完全调至0),仍会出现同样的结果,只是发热会慢一些。
永不止步步 发表于10-12 09:29 浏览65535次
已有2条评论
  • 畅学电子
    畅学电子 10-12 09:39
    您计算一下,并且仿真一下。在不出现交叉失真以及不减少出力的情况下,尽可能的降低静态电流就可以。至于电路结构就不谈了,自个研究去,再者可以多去看看OTB的论述,对您会有幚助。
  • EEskill
    EEskill 10-12 09:37
    先要保证“偏置”是可控的,再使得“偏置”至合适,其次,才考虑进一步的热稳定性。
