DIY了一只300VA的隔离变压器,还是多功能的。。。。。
前几年拆了一只可能是弥红灯上用的变压器,标称容量300多瓦,用几个晚上把它改成了“多功能”隔离变压器。
异型铁芯,舌宽与96片差不多,但磁路很长。这铁芯如果按一般的简易公式以截面积计算功率,容量只有100多伏安。没找到按截面积和磁路长度计算铁芯功率的公式,只好实测确定匝数。
增绕初级:
骨架分为两部分,初级是一个单独的骨架,次级骨架是两个连在一起的绕线槽。原初级绕组保留,空载测试静态电流1A以上,太大了!利用初级绕线槽的剩余空间用1.0的漆包线增绕了140匝,将其绕满。再次测试空载电流0.23A左右,空载测试2小时,线圈、铁芯均无明显温升,可以接受。
测试核算匝伏比:
次级找废线绕了28匝,加1.38A负载后线圈端电压8.9V,这个电流与220V输出300W负载时相当,以此为基础算的匝伏比为3.146T/V。
核算绕线槽是否够用:
次级统一用1.0的漆包线。
次级单个绕线槽宽31mm,深25mm,1.0的漆包线每层可绕26匝,共可绕20层520匝,两个绕线槽共可绕1040匝。
以3.146T/V计算,次级220V输出需要绕652匝,可以绕下而且有富余。
规划绕组匝数:
规划绕三组次级,0-110-220-240一组,0-6-12-24-36两组。
这样配置可当做220:110:220的隔离变压器用,可也以输出两组独立的2.3A、6-36V电压,或一组2.3A、6-72V电压,或一组4.6A、6-36V电压。
次级绕组经不同组合,步进值为6V的情况下,还可得到6-310V的任意电压。总之可以覆盖一般常用的电压范围,做实验交流电源用。
制作过程中的一些图片。
1、做了俩木芯,破损的骨架用胶粘好。用1.0的漆包线将初级绕满,增绕了140匝。
2、固定好次级骨架,开始绕次级:
3、绕成的初次级线圈,做好绝缘处理。
4、线圈、铁芯、外壳全家福:
5、安装好:
空载测试:
初期电压220V时,空载电流0.23A。
高压次级  :115V、225V、245V。
低压次级1:6.5V、12.7V、25.2、37.7V
低压次级2:6.5V、12.7V、25.2、37.7V
电压符合计算值,空载2小时基本无温升,通过!
带载测试:
市电240V直接供电。
低压绕组带50W灯泡,带载电压12.1V、电流4.2A,51W。
高压绕组200W灯泡,带载电压234.5V、电流0.873A,205W。
共256W负载,测试2小时后变压器壳温45度,电压符合要求,温升符合要求,300W负载长期运行基本没问题。
PS:替换原来的小隔离变压器
永不止步步 发表于10-21 10:26 浏览65535次
