Protel 99 SE环境下PCB设计规范与技巧
设计前期准备
在PCB板图设计之前,硬件项目人员必须准备好以下的材料:
(1)要准备需要的元件库。 “工欲善其事,必先利其器”,要做出一块好的板子,除了要设计好原理图之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用Protel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库。PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装。SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行;
(2)根据准备好原理图SCH的元件库,完成原理图的设计,明确电路的基本原理和各部分的布线要求,然后要经过相关人员的技术评审,以确保整个原理图方案的正确合理性和可行性;
(3)PCB结构图,应表明外形尺寸、安装孔大小及定位尺寸、接插件定位尺寸、禁止布线区域等相关机械尺寸。
PCB板图布局
在整个PCB板图设计过程中,元件布局是极其重要的,元件布局的好坏从根本上就决定了该PCB板图的设计水平、性能参数和下一步布线的难易程度,在布局之前首先要确定PCB电路板的坐标原点位置,一般以单板左边和下边的延长线交汇点或单板左下角的第一个焊盘为坐标原点。根据多年设计板图的经验和标准设计规范可知,布局操作的基本原则如下:
(1)根据结构图设置板框的尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件,并给予这些器件锁定状态,然后按工艺设计规范的要求进行尺寸标注,并根据布局区域和元件的特殊要求设置禁止布线区。
(2)按照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件等应优先布局。布局中应参考原理图的设计原理,根据信号的流向等规律安排主要元器件;
(3)按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局,相同结构的电路部分要尽可能采用“对称式”标准布局;
(4)元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起,以便于将来的电源分割。完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁。同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简短;
(5)对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度,除温度检测元件以外的温度敏感元件应远离发热元件放置,必要时还应考虑热对流措施。高电压、大电流信号与小电流、低电压的弱信号要分开,模拟信号与数字信号要分开,高频信号与低频信号要分开,高频元器件的间隔要充分;
(6)同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置,同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验;
(7)每个集成电路IC最好加一个去耦电容,IC去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地形成的回路最短;
(8)布局完成后应检查器件封装的正确性,并且确认单板、背板和接插件的信号对应关系,经确认无误后方可开始布线。
布线
一个好的布局是重要的,但是一个好的布局只是为PCB板图的设计打下了一个好的基础,布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
(1)一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽。还有就是遵守“20H规则”,由于电源层和地层的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰,称为边缘效益。这样我们通过将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导,以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以把70%的电场限制在接地层边沿内。
(2) PCB设计中应避免产生锐角和直角,尽可能采用45°的折线布线,不可使用90°折线,以减小高频信号的辐射,要求高的线还要用双弧线。
(3)器件去耦规则:在PCB板上增加必要的去耦电容,滤波电源上的干扰信号,使电源稳定。在多层板中,对去耦电容的位置一般要求不太高。但对双层板,去耦电容的布局及电源布线方式等直接影响到整个系统的稳定性,一般应该使电流先经过滤波电容再供器件使用,同时还要充分考虑到期间产生的电源噪声对下游的器件的影响,一般来谁,采用总线结构设计的电源模式;
(4)为防止不同工作频率的模块之间的互相干扰,一般尽量缩短高频部分的布线长度,同时对模拟与数字电路应分别布置在PCB板的两面,分别使用不同的层布线,中间用地层隔离的方式。
(5)振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
(6)预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,以避免平行走线容易产生寄生耦合和层间的窜扰。
(7)设计布线时应让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰为问题,特别是一些重要信号线,如时钟线,务必将其振荡器放在离器件很近的地方。一般不要出现一端浮空的布线,以避免出现“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接受,否则带来不可预知的结果;
(8)任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小,这样对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。信号线的过孔要尽量少,关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地来尽量减小信号的回路面积。
最后要进行布线优化和丝印,俗话说“没有最好的,只有更好的”,不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Pla-ce->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
设计评审
PCB板图设计完成后,根据相应的质量评审要求,对设计进行设计评审。评审的内容大体分为下面几个方面:
(1)检查定位孔、定位件等机械尺寸是否与结构图一致。
(2)检查高频、高速、时钟等易受干扰的信号线,是否回路面积最小、是否远离干扰源,是否有多余的过孔和绕线、是否跨地层分割区。
(3)检查晶体、变压器、光耦、电源模块下面是否有信号线穿过,应尽量避免在其下面穿线,特别是晶体下面应尽量铺设接地的铜皮。
(4)检查器件的序号是否有序排列,丝印标示等是否覆盖焊盘、过孔等。
(5)检查布线完成情况是否百分之百,是否有线头,是否有孤立的铜皮。
一见钟情 发表于10-22 10:20 浏览65535次
