修改/var、/home、/usr/share和交换分区挂载点
最近几天刚入手的树莓派3,打算用它来做一个小型服务器。所以就用USB挂载了一块1T的硬盘。并将系统下的swap、/var、/usr/share、/home目录转移到了硬盘上,这样系统每次启动的时候都会挂载硬盘上的那三个目录而不是内存卡上的。
之所以要修改这三个目录的挂载点是因为这三个目录占用的空间比较大,尤其是var目录;我是用树莓派来做服务器的,所以,所有的web服务的源码以及数据目录都会默认放在这个目录下,而且linux的系统日志也在这个目录下,尤其是做web服务器的,会在这个目录下产生大量的日志。而/usr/share目录是apt-get的默认安装目录。使用apt-get安装的软件默认会安装在这个目录下。本来我想将整个usr目录都改到硬盘上,但试了几次都不成功,所以就将/usr/share目录改到了硬盘上。
首先要做的就是为硬盘分区,我为硬盘分了4个区,以下是我的硬盘分区情况:
Device              Boot                 Start                    End                     Sectors       Size Id             Type
/dev/sda1        2048                1936697343       1936695296      923.5G       5                       Extended
/dev/sda2       1936697344    1953525167        16827824          8G               83                    Linux
/dev/sda5        4096                104861695         104857600        50G            83                    Linux
/dev/sda6        314580992     1936697343       1622116352        773.5G      83                    Linux
/dev/sda7        104863744     314578943          209715200        100G          83                   Linux
/dev/sda2为交换分区,/dev/sda6为var目录准备的分区。
一、开机挂载交换分区:
1、格式化交换分区:
使用命令:mkswap /dev/sda2
2、查看/dev/sda2分区UUID:
命令:ll /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 22 08:36 3598ef8e-09be-47ef-9d01-f24cf61dff1d -> ../../mmcblk0p2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 22 08:36 3f799227-92e1-46d8-8582-e83f2208c983 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 22 08:36 47306d98-1066-457a-a6a7-7c1bd3948a09 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Oct 22 08:36 70F7-FA1D -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 22 08:36 c90f954c-648a-4832-8bfd-46b96fe89e01 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 22 08:36 cb6334e4-6442-40cf-88cf-693d17835530 -> ../../sda2
从命令的执行结果中可以得知/dev/sda2的UUID为cb6334e4-6442-40cf-88cf-693d17835530。
3、修改/etc/fstab文件:
这是我修改后的/etc/fstab文件内容,其中最后一行是交换分区的:
proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
/dev/mmcblk0p2  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
UUID=c90f954c-648a-4832-8bfd-46b96fe89e01       /home   ext4    defaults,noatime        0       1
UUID=3f799227-92e1-46d8-8582-e83f2208c983       /usr/share      ext4    defaults,noatime        0       1
UUID=47306d98-1066-457a-a6a7-7c1bd3948a09       /var    ext4    defaults,noatime        0       1
UUID=cb6334e4-6442-40cf-88cf-693d17835530       swap    swap    defaults        0       0
修改完/etc/fstab文件重启系统就会自动挂载/dev/sda2为交换分区。
使用命令free -m可以查看交换分区当前的使用情况。
二、修改/var目录挂载点:
1、格式化/dev/sda6分区
命令:mkfs.ext4 /dev/sda6
2、挂载/dev/sda6目录到/mnt目录下:
命令:mount /dev/sda5 /mnt
3、将/var目录下的所有文件全部cp到/mnt目录中(/dev/sda6中)   :
命令:sudo cp -rav /var/* /mnt
注意:使用cp命令的时候要加上-a参数。
4、查看/dev/sda6的UUID:
命令执行结果:
total 0
从结果中可以得知/dev/sda6的UUID为47306d98-1066-457a-a6a7-7c1bd3948a09。
5、修改/etc/fstab文件:
修改结果:
其中带有/var的哪一行就是var目录的设置。修改完后重启系统即可。
/home和/usr/share目录的修改方式和/var目录的修改方式是一样的。要注意的地方是一定要先将内存卡上的内容拷贝过去之后再重启系统。经过这样的修改之后每次启动系统的时候系统就会自动的去挂载硬盘上的三个分区,而不在挂载内存卡上的。
这是我全部修改完后系统自动挂载的目录的结果:
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       3.6G  1.1G  2.4G  30% /
devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
tmpfs           463M     0  463M   0% /dev/shm
tmpfs           463M  6.3M  457M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           463M     0  463M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   63M   21M   43M  33% /boot
/dev/sda5        50G   90M   47G   1% /home
/dev/sda7        99G  371M   93G   1% /usr/share
/dev/sda6       762G   77G  647G  11% /var
从df命令的结果中可以看出我的/var目录的大小变成了762G,/home、/usr/share的目录也都改变了大小。
粽子糖果 发表于11-07 10:17 浏览65535次
