树莓派常用知识及问题介绍
一、树莓派简介
树莓派是什么?
树莓派是尺寸仅有信用卡大小的一个小型电脑,您可以将树莓派连接电视、显示器、键盘鼠标等设备使用。
树莓派能替代日常桌面计算机的多种用途,包括文字处理、电子表格、媒体中心甚至是游戏。并且树莓派还可以播放高至1080p的高清视频。
我们希望将树莓派推广给全世界的青少年电脑爱好者,用于培养计算机程序设计的兴趣和能力。
二、常规情况
树莓派A型与B型的区别?
树莓派A型(未发售)内置256MB内存,带一个USB端口,不带有线网接口。
树莓派B型内置512MB内存,带两个USB端口,带100M有线网接口。
注:在2012年10月15日前发售的B型机器内存为256MB。
树莓派的尺寸?
长宽高分别为85.60mm x 56mm x 21mm,重45g。连接器会突出板边一点,SD卡插入后会在外边露出一半。
为什么选择ARM11?
综合考虑成本和性能。
图形性能如何?
GPU支持OpenGL ES 2.0、硬件加速的OpenVG,和高至1080p30fps的H.264硬件解码。
GPU的通常计算能力达到1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s 或 24 GFLOPs,并且提供一系列材质渲染过滤与DMA功能。
相比较来看,树莓派的图形性能基本上与初代Xbox等同。树莓派的总体性能也许和300MHz的奔腾2接近,不过图形能力是远远超越那个时代的。
可以超频吗?
多数的树莓派,可以安全稳定的运行在800MHz。使用最新版本的Raspbian系统,您可以在首次开机,或是任何你喜欢的时候(运行raspi-config命令)修改系统的超频设置,并且都不会使树莓派失去保修。
请注意超频是有限度的,不是所有的树莓派,都支持最高的超频选项。如果您发现超频后系统不稳定,请将频率降下来。
可以搅碎吗?
可以。我们用虚拟实验验证了这一点——为了“没有任何一台树莓派在实验过程中受到伤害”。
(注:“Will it blend?”是美国一个榨汁机品牌的广告。广告中用榨汁机绞碎魔方、录音带、球棒甚至是iPhone、iPad等各种物品,宣传机器坚固可靠。这个广告在美国是广为人知的流行话题。)
如何启动?
系统引导必须使用SD卡,不过您可以指定引导之后从USB硬盘中读取操作系统,来“接管”启动过程。
如果不插SD卡,树莓派无法启动。
电源开关在哪里?
开机:插上电源插头
关机:拔下电源插头
特别提醒:树莓派毕竟是电脑!请先使用关机命令(halt或sudo halt),确保Linux停止对SD卡的一切读写后再切断电源!否则极易丢失数据。
为什么没有实时时钟?
树莓派没有实时时钟,关机后无法维持时钟的走时。没有连接网络的树莓派,每次开机时都需要手工设定时间。(连接网络的,开机时会自动联网获取时间)
添加实时时钟时钟电路,其实出奇的昂贵。因为一旦在板子上加入电池,空间和接口电路都会大大推高树莓派的造价。如果您的应用或电子制作有需要,可以考虑用GPIO扩展端口,自己在外部连接实时时钟电路。
能增加内存吗?
不能。内存是一个“扣”在CPU/GPU上的PoP封装,无法拆卸。
为什么树莓派不内置XX硬件或者XX接口呢?
树莓派是为了慈善目的的产品——我们希望制作一台有最基本功能的最廉价的电脑。在价格的限制下,对硬件和接口的取舍,是一个非常困难的决定。
如何连接键盘和鼠标?
使用USB端口。树莓派A型有一个,B型有两个USB口。如果您要连接更多的USB设备,使用USB HUB即可。
建议使用无线键盘鼠标套装。除了使用方便外,最重要的是可以节省一个USB口。推荐:罗技MK240或MK220。
三、外壳
树莓派有外壳吗?
官方FAQ说至今没有外壳,不过这个说法已过时。
树莓派已经有了官方的外壳,由E络盟与RS发售。不过60元以上的售价明显无法接受。
淘宝已经有亚克力、注塑等材料的外壳,欢迎您自由选择。
如果自己DIY,有用木材、名片盒甚至是卡纸等材料DIY外壳的方案可选。
树莓派能装进Altoids口香糖盒子吗?
恐怕装不下。虽然尺寸差不多,但那个盒子有个圆角,而树莓派的板子是方的。
(注:这个口香糖盒子在美国就是“铁盒”的象征。非常常见,也经常被用来作为电子作品的外壳)
四、显示设备
树莓派能连接什么显示设备?
树莓派提供HDMI与复合视频两种输出。您可以将树莓派连接到任何电视机的A/V输入端子,或是新型电视的HDMI端子上。也可以使用廉价的HDMI转DVI线缆(转接头)连接支持DVI输入的显示器。
树莓派不支持VGA。如果要使用VGA或YPbPr色差,您需要一个相对贵一些的HDMI转VGA转换器。
最便宜的可靠的HDMI转VGA转换器,在淘宝上72元可以买到,介绍文档会稍后贴到论坛上。
当然,尽管对初学者可能有些难,但树莓派即使没有显示器,也可以通过远程登录进行操作!
为什么不支持VGA?
因为BCM2835芯片只支持HDMI输出。并且VGA技术也已经开始逐步退出显示市场,有了过时的趋势。我们因此也不计划去支持VGA。
GPU内部有固件吗?
是的。其实GPU的固件兼做第一阶段的引导程序(即first stage bootloader,开发ARM的朋友可以看一下?)。
可以加触摸屏吗?
我们没有做这方面的实验,不过从电子的角度上来看,没有不能加的理由!在论坛上有很多讨论,不过主要的麻烦还是价格:触摸屏是很贵的!
工作的温度范围是?
树莓派使用的芯片全都是商业级的,温度范围具体有所不同:局域网和USB芯片LAN9512标称0~70°C,而核心芯片标称-40~85°C。也许在温度范围外还能工作,但是我们没做这样的极限测试。
(其实也就是一般的室内环境,和不低于0度的室外环境了)
输入密码时不显示是怎么回事?
树莓派登录界面要求输入Password:时,会发现按什么屏幕都没反应。
密码完全不回显,这是UNIX/Linux系统的正常现象。只需“摸黑”输入密码并回车就行。退格键也是能用的。
五、声音
支持HDMI声音输出吗?
支持。
一般的音频输出和输入接口是?
板载一个普通3.5mm音频输出,可以连接一般的耳机和音响。如果需要麦克或线路输入,您可以使用USB声卡。
六、电源
所需电源是?
树莓派工作电压为5V,从一个micro USB接口输入。经销商有售电源适配器。
您可能都未必需要购买电源:只要找到任何合格的USB口5V1A的电源,加上一条microUSB数据线就可以给树莓派供电!(现在很多智能手机的充电就是这个配置)
推荐:品胜iPad充电器,加任意一条有牌子的microUSB线。
可以用电池供电吗?
可以。树莓派用4节镍氢充电电池(1.2V)应该能运行,不过随着电池的放电,电压低到一定程度树莓派就会异常,请充电。如果用4节不可充电碱性电池(1.5V),由于电压高到了6V,您可能需要使用线性稳压器或其他手段降压。
其实总之,只用充电电池推动树莓派是极不方便的。如果您真有电池供电的需求,推荐购买“移动电源”。
移动电源是现在智能手机的常用附件,为您提供一个输出5V电压的USB接口。可靠品牌有羽博和品胜。
支持以太网供电(PoE)吗?
目前的版本不支持。不过因为要求这个功能的呼声很高,所以我们在考虑以后是否要引入。
七、软件
操作系统是?
各种Linux。我们建议您使用Raspbian(为树莓派定制的Debian)。操作系统存储在SD卡上,您可以自己烧录替换。
论坛为您提供操作系统的下载。请点击这里
有官方编程语言吗?
我们采用并推广Python,作为青少年编程教育用语言。
不过任何可以为ARMv6架构编译的语言,都可以用于树莓派。我们当然不限制您一定要使用Python。
可以运行WINE吗?(或Windows,或任何x86软件)
不行。
解释:Linux下能通过WINE运行Windows程序,至少有赖于CPU的相同。因为程序中的指令,需要与CPU指令集一致才可以被CPU执行。所以任何的ARM,都肯定运行不了x86程序——除非使用模拟器,但性能极低完全无法实用。
有哪些Linux发布版?
发售时支持Fedora、Debian和Arch Linux ARM。现在则以Raspbian为第一推荐。Ubuntu目前不支持。
您既可以下载系统镜像自己“烧录”到SD卡上,也可以购买预装好操作系统的SD卡。
能运行安卓系统吗?
目前已经有小组将安卓在树莓派上跑起来了。虽然还不足以实用,但是研究还在努力继续。
能运行XX程序吗?
总体上说,只要您的程序能在ARMv6架构下编译,那就可以说“能”。(对于多数的Linux软件,其实都可以)
对于特定的程序,可能在论坛上会有专门的讨论,请记得自行查询。
能运行Windows 8 ARM版吗?
我们不是微软公司的合作商。如果想运行Windows 8,微软公司的协助是必要的。
有关SD卡和存储设备
最大实验了32GB的SD卡没有问题。我们的维基上有关于什么卡可以工作、存在问题和性能优劣的介绍。您也可以连接U盘与USB移动硬盘来扩展存储。
SD卡容量的最低需求,理论上2GB。但为了给新的程序和文件保留空间,实际上请一定不要低于4GB。
建议SD卡选择速度等级为Class10的,可以用满树莓派对SD卡的读写能力,最大限度提高速度。
推荐SanDisk Ultra Class10 TF 8GB这张卡。销量大用的人多,便宜又成熟。
8GB是推荐的大小,肯定够用,并且备份恢复都方便。16或32GB就太大了不够灵活。
注意:SD卡的兼容性其实容易出问题。如果系统刚烧上就运行异常,请检查你的卡是否在官方维基的“有问题SD卡”列表中。
变砖了怎么办?
用电脑,重新把系统镜像刷进SD卡。
换句话说:因为树莓派没有存储,所以树莓派本身是不会变砖的,有错全是SD卡的错!
八、网络、USB和无线
树莓派能上网吗?支持Wi-Fi吗?
B型树莓派支持百兆有线网。A型不内置网络接口,不过也可以使用USB有线网卡。
可以通过USB无线网卡来连接Wi-Fi。
有Wi-Fi选装模块吗?
现在这个版本没有。ARM环境下Linux的Wi-Fi支持还不是非常成熟,论坛上有哪些USB无线网卡能用的讨论。
其实市场上最便宜最简单的USB无线网卡基本都能用。牌子很多,腾达、Netcore磊科、TP-Link都行。D-Link和NETGEAR如果舍得花钱也可以。
为什么不支持千兆网?
有线网是通过USB总线实现的。USB总线带宽不够千兆网。
解释:其实BCM2835只提供一个USB口。B型树莓派增加了一块芯片,其作用相当于一个3口USB HUB,上面永久连接着1个USB有线网卡。所以我们从外部看起来就是一个网口 + 两个USB口。
设备支持网络启动或PXE吗?
不支持。不过树莓派耗电很低,一直开着还更简单些!
如何连接多于两个USB设备?
用USB HUB扩展U口数量。有些键盘内置HUB也可以。推荐使用有电源的HUB。
名词表
BGA:一种电子芯片的贴片封装,所有引脚呈球状,以方阵形式分布在芯片正下方。
SoC:片上系统。将电脑的所有部分制作在单一一块芯片上。
GPIO:一般用途输入输出接口。可以通过编程,直接控制引脚高低电平变化的底层扩展口。
GPU:图形处理单元,管理图形的硬件,等同于一般计算机的显卡。
发布版(Distro, Distribution):将Linux核心与相关软件捆绑并精心定制之后,起一个名字发布出来,方便一般的Linux用户使用的版本。像Fedora、Ubuntu、Debian就是我们所熟知的,在普通计算机上广泛使用的Linux发布版。
变砖:因为改动软件或刷新固件等行为,而让设备无法启动,并且呈现黑屏或无反应的状态。常见于智能手机、游戏机、路由器等有固件升级功能的硬件上。
(另外提一点,“变砖”指的是设备的尺寸比较小,可以和“砖”相提并论的场合。所以台式机和笔记本刷BIOS一般不说“变砖”)
PXE:启动前运行环境。一种通过网络来启动设备的场合。现在多用于各种机房、网吧的无盘工作站平台。
PoE:以太网供电。只连接网线就能给设备供电的技术。
粽子糖果 发表于11-23 13:39 浏览65535次
