LDE系列电磁流量计安装与使用
现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解LDE系列电磁流量计安装与使用的应用场合和LDE系列电磁流量计安装与使用与目前国内其他产品相比的优势,希望对大家有所帮助。
1、对外部环境的要求
a 流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。
b 流量计最好安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳曝晒,须有防潮和防晒措施。
c 流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。
d 为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间。
e 流量计安装场所应避免有强磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。
2、对直管段的要求
为了改善涡流与流场畸变的影响,流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量精度(也可安装整流器,尽量避免在靠近调节阀和半开阀门之后安装)
3、对工艺管的要求
流量计对安装点的上、下游工艺管有一定的要求,否则影响测量精度。
a 上、下游工艺管的内径与传感器的内径相同,并应满足:0.98DND1.05DN(式中DN:传感器内径,D:工艺管内径)
b 工艺管与传感器必须同心,同轴偏差应不大于0.05DN4
4、旁通管的要求
为了方便检修流量计,最好为流量计安装旁通管,另外,对重污染流体及流量计需清洗而流体不能停止的,必须安装旁通管。
5、流量计在管线上的安装要求
6、传感器在阴极保护管道上的安装
防护电解腐蚀的管道通常在其内壁和外壁是绝缘的,因此被测介质没有接地电位。所以,传感器必须使用接地环。
具有阴极防腐蚀保护的管道,传感器与两侧连接管道之间常是绝缘的,所以介质对地是不导通的,安装时要注意下列各点:
(1)接地环要装在传感器的两个端面上,他们必须与工艺管道的法兰绝缘,通过接地线2与传感器、相连,接地环的材质应能耐介质的腐蚀,制造厂通常提供的标准材料是不锈钢(1Cr18Ni9Ti)。
(2)仪表两侧工艺管的法兰应该用截面积为4mm2的铜导线绕过传感器相连,使阴极保护电位与传感器之间隔离。必须要注意,不要连接到传感器上去。
(3)法兰连接螺栓必须与工艺管道的法兰绝缘,用户必须自备绝缘材料制造的衬套和垫圈。
7、传感器的接地
为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻10。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧还应加装接地环。
a 在金属管道上的接地方式:金属管道内壁没有绝缘层,按下图接地。
b 在塑料管道上或有绝缘层、油漆管道上的接地方式:传感器上的两端面应加装接地环,使管内流动的被测介质与大地短接,具有零电位。否则,电磁流量计无法正常工作。
8、电磁流量计的搬运
9、流量计安装时注意事项
a 安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。
b 流体流向必须与传感器表体上的流向箭头保持一致。
c 流量计的电极轴线必须近似水平,否则影响测量精度。
d 传感器两边的法兰必须保持平行否则容易泄露。
e 为了避免在安装后形成旋涡流动,应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
f 安装流量计时,严禁在紧靠流量计法兰处电焊施工,以免烧伤流量计衬里。
g 对不同性质的工艺管道,应采用相应的接地方式(见传感器接地)。
h 对于腐蚀性介质,最好应垂直安装,被测介质自下往上流动,这样可以避免固体颗粒在流量计管中沉积, 使衬里腐蚀均匀,延长使用寿命。
i 对于测量管口径大于200mm,为安装方便,可采用伸缩头。
9
LDE系列电磁流量计接线指南
编辑
1、方表端子接线与标示
2 、方表接传感器信号线处理与标示
方表接传感器信号线处理与标示
3、圆表端子接线与标示
圆表接线端子图
圆表各接线端子标示定义
I+: 流量电流输出
COM: 电流输出地
P+: 双向流量频率(脉冲)输出
COM: 频率(脉冲)输出地
AL: 下限报警输出
AH: 上限报警输出
COM: 报警输出地
FUSE: 输入电源,保险丝
T1+: 通讯输入
T2-: 通讯输入
L1: 220V(24V)电源输入
L2: 220V(24V)电源输入
10
LDE系列电磁流量计操作说明
编辑
1、键盘定义与显示
2、圆表键盘定义与显示
说明:在测量状态下,按复合键 + 确认键出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按本厂提供的密码对应修改。再按复合键 + 确认键后,则进入需要的参数设置状态。如果想返回运行状态,请按住
确认键数秒。
3、仪表参数设置
仪表有两个运行状态:自动测量状态
参数设置状态
仪表上电时,自动进入测量状态。在自动测量状态下,仪表自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下,用户使用四个面板键,完成仪表参数设置。
(1)按键功能
a 自动测量状态下键功能
下 键:循环选择屏幕下行显示内容;
上 键:循环选择屏幕上行显示内容;
复合键 + 确认键:进入参数设置状态;
确认键:返回自动测量状态。
测量状态下,LCD显示器对比度的调节:方表小液晶是通过复合键 + 上键或复合键 + 下键按下数秒钟;其他液晶是通过调节液晶背面的电位器来实现。
b 参数设置状态下键功能
下 键: 光标处数字减1;
上 键: 光标处数字加1;
复合键 + 下键: 光标左移;
复合键 + 上键: 光标右移;
确认键: 进入/退出子菜单;
确认键: 在任意状态,连续按下两秒钟,返回自动测量状态。
注:(1)使用复合键时,应先按下复合键再同时按住上键或下键。
(2)在参数设置状态下,3分钟内没有按键操作,仪表自动返回测量状态。
(3)流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左面的+或-下,用上键或下键切换使之与实际流向相反。
(4)流量的单位选择,可将光标移至流量量程设置菜单的原显示的流量单位下,然后用上键或下键切换使之符合需要。
(2) 参数设置功能及键功能操作
要进行仪表参数设定或修改,必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下,按复合键 + 确认键出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按本厂提供的密码对应修改。再按复合键 + 确认键后,则进入需要的参数设置状态。
仪表设计有6级密码,其中4级用户可以自行设置密码值,最高2级为固定密码值,6级密码分别用于不同保密级别的操作者。
4、参数设置菜单
仪表共有52个参数,使用仪表时,用户应根据具体情况设置各参数。
参数一览表如下:
参数编号 参数文字 设置方式 密码级别 参数范围
1 语,言 选择 2 中文,英文
2 仪表通讯地址 置数 2 0~99
3 仪表通讯速度 选择 2 600~14400
4 仪表通讯方式 选择 2 方式1,方式2
5 测量管道口径 选择 2 3~3000
6 仪表量程设置 置数 2 0~99999
7 测量阻尼时间 选择 2 0~100
8 流量方向择项 选择 2 正,反
9 流量零点修正 置数 2 ,0,000
10 小信号切除,点 置数 2 0~99%
11 允许切除显示 选择 2 允许/禁止
12 流量积算单位 选择 2 0,001L~m3
13 反向测量允许 选择 2 允许/禁止
14 电流输出类型 选择 2 0~10mA,/4~20mA
15 脉冲输出方式 选择 2 频率,/,脉冲
16 脉冲单位当量 选择 2 0,001L~1m3
17 频率输出范围 选择 2 1~,5000,HZ
18 空管,报警允许 选择 2 允许,/,禁止
19 空管报警阈值 置数 2 999,9,%
20 空管量程修正 置数 2 0,0000~3,9999
21 上限报警允许 选择 2 允许,/,禁止
22 上限报警数值 置数 2 000,0~,199,9,%
23 下限报警允许 选择 2 允许,/,禁止
24 下限报警数值 置数 2 000,0~199,9,%
25 积算总量清零 密码 3 000000~399999
26 清积算量密码 置数 4 000000~399999
27 传感器编码1 用户设置 5 出厂年,月
28 传感器编码2 用户设置 5 产品编号
29 传感器系数值 置数 5 0,0000~3,9999
30 励磁方式选择 选择 5 方式1,2,3,4
31 流量标定系数 置数 5 0,0000~3,9999
32 仪表计算系数 置数 5 0,0000~3,9999
33 电流零点修正 置数 5 0,0000~1,9999
34 电流满度修正 置数 5 0,0000~3,9999
35 出厂标定系数 置数 5 0,0000~3,9999
36 转换器编码1 厂家设置 5 出厂年,月
37 转换器编码2 厂家设置 5 产品编号
38 正向总量低位 可以修改 5 00000~99999
39 正向总量高位 可以修改 5 00000~39999
40 反向总量低位 可以修改 5 00000~99999
41 反向总量高位 可以修改 5 00000~39999
42 时间,年 用户修改 5 00~99
43 时间,月 用户修改 5 00~99
44 时间,日 用户修改 5 00~99
45 时间,时 用户修改 5 00~99
46 时间,分 用户修改 5 00~99
47 时间,秒 用户修改 5 00~99
48 保密码,1 用户可改 5 0000~9999
49 保密码2 用户可改 5 0000~9999
50 保密码3 用户可改 5 0000~9999
51 保密码4 用户可改 5 0000~9999
52 仪表参数重置 厂家设置 6 初始化密码
注:参数编号42~47项为掉电时间记录功能,无掉电功能转换器无此参数项。
11
LDE系列电磁流量计常见故障及排除
编辑
1、仪表无显示
a) 检查电源是否接通;
b) 检查电源保险丝是否完好;
c) 检查供电电压是否符合要求;
d) 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;
e) 如果上述前3项a)、b)、c)都正常,第d)项显示器对比度调节不能够调节请将转换器交生产厂维修。
2、励磁报警
a) 励磁接线EX1和EX2是否开路;
b) 传感器励磁线圈总电阻是否小于150;
c) 如果a、b两项都正常,则转换器有故障。
3、空管报警
a) 测量流体是否充满传感器测量管;
b) 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误;
c) 检查信号连线是否正确;
d) 检查传感器电极是否正常:
① 使流量为零,观察显示电导比应小于100%;
② 在有流量的情况下,分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于50k(对介质为水测量值。最好用指针万用表测量,并可看到测量过程有充放电现象)。
e) 用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V,否则说明传感器电极被污染,应给予清洗。
4、上限报警
上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改大可以撤消上限报警。
5、下限报警
下限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消下限报警。
6、系统设置错误
已在流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中作出智能判断并提示,方便修改设置。
7、 测量的流量不准确
a) 量流体是否充满传感器测量管;
b) 信号线连接是否正常;
c) 检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置正常;
粽子糖果 发表于12-08 09:10 浏览65535次
