AD5439调试程序
AD5429/AD5439/AD5449分别是CMOS、8/10/12位、双通道、电流输出的数模转换器(DAC)。这些芯片均采用2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池等低功耗的场合.芯片采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出(SDO)引脚,将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5449 AD5429 AD5439引脚图
芯片的优势和特点:
AD5439是双路 10bit 电流输出型DAC,由于没有搞过SPI接口的DAC,所以先在网上下载了一个该DAC的底层函数,程序代码如下:
#include "macros.h"
#include "math.h"
#include "dac.h"
// 向AD5439写命令字以及待转换的数据
void WriteAD5439(unsigned int ControlBits,unsigned int data )
   unsigned char i;
  data = (data << 2);
  data = (ControlBits | data);
  SCLK_SET;
  SYNC_CLR;
  for(i=0;i<16;i++)
      SCLK_SET;
    if((data & 0x8000) != 0)
       SDIN_SET;
   else
       SDIN_CLR;
   SCLK_CLR;
   data  = (data << 1);
  SYNC_SET;
  LDAC_CLR;
  SCLK_CLR;
  LDAC_SET;
  delay_ms(1);
// 初始化AD5439,
void  InitAD5439( void )
    ADCCL_CLR;  // AD5439.CLR = LOW,清零
    delay_ms(5);
    ADCCL_SET;  // AD5439.CLR = High,准备工作
    WriteAD5439_CMD(0x9000);
// 读出SDO的值
unsigned int readSDO(unsigned int channal)
    unsigned char i = 0;
    unsigned int readData = 0;
    // 写入控制字,选择读回的通道
    if(channal == ReadBack_I)
     WriteAD5439_CMD(ReadBack_I);
 if(channal == ReadBack_V)
     WriteAD5439_CMD(ReadBack_V);
 // 准备接收数据
 SYNC_CLR;
 SCLK_CLR;
 // 读数据,并处理
 for(i=0;i<16;i++)
     SCLK_SET; // 上升沿,读一位
     readData |= (PINB & 0x01) << (15-i);
  SCLK_CLR; // 准备下一回读出数据
  //delay_ms(1);
 SYNC_SET;
 readData = ((readData >> 2) & 0x3ff);// 根据5439的命令字格式进行调整
 // 返回数据
 return readData;
// 针对Init5439(),readSDO(),只写命令字,不写数据
void WriteAD5439_CMD(unsigned int ControlBits)
     unsigned char i;
  unsigned int data = ControlBits;
  SCLK_SET;
  SYNC_CLR;
  for(i=0;i<16;i++)
      SCLK_SET;
       SDIN_SET;
   else
       SDIN_CLR;
   SCLK_CLR;
   data  = (data << 1);
  SYNC_SET;
  LDAC_CLR;
  SCLK_CLR;
  LDAC_SET;
  delay_ms(20);
void WriteVoltage(unsigned int ControlBits,unsigned int data)
  unsigned int  channal,i; // 选择通道
  unsigned int  dataInUse = data; // 用以重新调用write5439(),防止data受到破坏
  unsigned int  dataReadBack = 0;
  if(ControlBits == Load_I)
      channal = ReadBack_I;
  if(ControlBits == Load_V)
      channal = ReadBack_V;
  i=0;
  for(;;)
     WriteAD5439(ControlBits,dataInUse);
      dataReadBack = readSDO(channal);
      if(dataInUse == dataReadBack)
          WriteAD5439(Updata_AB,dataInUse);
    break;
   else
      i++;
     if(i > 10) // 连续10次写不正确,则关机退出
       SoftStartOff;
void main(void)
    init_MCU(); // 初始化MCU
    WriteVoltage(Load_V,1024);
    while(1)
         process();
我首先看的是中文的pdf,我结合着这个程序去看该DAC的读写时序图,没发现程序有什么问题!那就开工吧,我用的是STC89C52RC作为主控,用io口模拟SPI,没多久程序一个简单的测试程序就出来啦,编译没错误没警告。下载,调试,示波器上显示出一个-5v的电压,哦,忘了说我用的是哪个电路啦,上图
我是用的双极性输出电路,我采用5v的基准,那么输出电压范围为-5到+5v。
下面需要解决的问题就是,为何DAC一直输出-5v
我所采用解决方法如下:
第一:采用逻辑分析仪看我程序输出的时序是否正确,经观察时序和pdf上的时序一样。找不到问题,我没办法只好硬着头皮去看英文pdf,勉强可以看懂,看一遍后没发现问题所在。。。。。。这消耗了两天多的时间,最后确实没辙啦,好吧找技术支持,第二天技术支持给我回复啦,他提出了两个问题
(1)SCLK占空比不是50%(2)独立模式下,数据建立时间是否足够长
独立模式时序图
时序图上对应的各个时间
我解决SCLK占空比不是50%的问题,方法如下
通过给时钟加延时来实现占空比为50%,如红线示
通过时序图我们可以知道数据建立时间为t5,5ns,使用52作为主控,数据建立时间肯定大于5ns,程序改好,上电,观察示波器还是-5v,崩溃......再次拿起英文pdf从头到尾看了一篇,还是没思路,先放放吧,去焊接个板子去吧,让大家看看板子的图,嘻嘻
同样的板子焊接了两块
焊接结束我接着调试我的DAC测试板,一样的没有进展,一样的办法我接着看英文pdf,然后接着迷茫。。。。。。
最后在一个阳光明媚的下午,突然间我想起啦上次调试AD7799出现的问题就是因为CS的信号有问题,我看了看AD5439的时序图,发现SYNC貌似和CS有同样的功能,我直接把SYNC拉低,输出电压时0v,貌似不是这里的问题,我又把SYNC接回单片机引脚,这时候竟然奇迹的电压变化啦,我试了好几个数据电压输出却是变啦,但是没试几次就不管用啦,又回到了-5v。这时候我隐约觉得是不是SYNC的时序真的有问题呢?重看时序,发现问题啦!!!
红框框里标记的我理解的是16个脉冲结束后,SYNC置高,拉低都可以,我当时按参考程序上来的,直接给SYNC置高!
void WriteAD5439(uint ContralBits,uint DAdata)
 unsigned char i;
 uint buf;
 uint wave_data;
 buf=DAdata;
 buf = (buf<<2);
 wave_data = (ContralBits | buf);
 SYNC_SET();
 delay(1);
 SCLK_SET();
 SYNC_CLR();
 for(i=0;i<16;i++)
    SCLK_SET();
    if((wave_data & 0x8000) != 0)
   {SDIN_SET();}
 else
   {SDIN_CLR();}
    delay(1);
 SCLK_CLR();
    delay(1);
 wave_data = (wave_data << 1);
 SYNC_SET();
 LDAC_CLR();
 delay(1);
 SCLK_SET();
 LDAC_SET();
 delay(1);
我就想改下试试吧,然后我就把写数据的函数改为下面的
 unsigned char i;
 uint buf;
 uint wave_data;
 buf=DAdata;
 buf = (buf<<2);
 SYNC_SET();
 delay(1);
 SCLK_SET();
 SYNC_CLR();
 for(i=0;i<16;i++)
    SCLK_SET();
   {SDIN_SET();}
 else
   {SDIN_CLR();}
    delay(1);
 SCLK_CLR();
    delay(1);
 SYNC_CLR();
 SCLK_SET();
 delay(1);
重新上电,示波器上的数据终于会变化啦!!!搞定!收尾附上我的测试程序,以方便别人学习!!!
#include <at89x51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define SDIN_SET() P0_0=1;
#define SDIN_CLR() P0_0=0;
#define SCLK_SET() P0_1=1;
#define SCLK_CLR() P0_1=0;
#define SYNC_SET() P0_2=1;
#define SYNC_CLR() P0_2=0;
#define LDAC_SET() P0_3=1;
#define LDAC_CLR() P0_3=0;
#define DACLR_SET() P0_4=1;
#define DACLR_CLR() P0_4=0;
uint num;
void delay(uint t)
  uint i;
  while(t--)
   for(i=0;i<125;i++);
void WriteAD5439_CMD(uint CMDBits)
  unsigned char i;
     unsigned int data1 = CMDBits;
  SYNC_SET();
  delay(1);
     SCLK_SET();
  SYNC_CLR();
  for(i=0;i<16;i++)
      SCLK_SET();
    if((data1 & 0x8000) != 0)
       SDIN_SET();
   else
       SDIN_CLR();
         delay(1);
   SCLK_CLR();
         delay(1);
   data1  = (data1 << 1);
  SYNC_CLR();
  //LDAC_CLR();
  //delay(1);
  SCLK_SET();
  //LDAC_SET();
  delay(20);
 unsigned char i;
 uint buf;
 uint wave_data;
 buf=DAdata;
 buf = (buf<<2);
 SYNC_SET();
 delay(1);
 SCLK_SET();
 SYNC_CLR();
 for(i=0;i<16;i++)
    SCLK_SET();
   {SDIN_SET();}
 else
   {SDIN_CLR();}
    delay(1);
 SCLK_CLR();
    delay(1);
 SYNC_CLR();
 //LDAC_CLR();
 //delay(1);
 SCLK_SET();
 //LDAC_SET();
 delay(1);
unsigned int readSDO(void)
    bit  itemp;
 WriteAD5439_CMD(0X2000);
 SYNC_SET();
    delay(1);
 SYNC_CLR();
 for(i=0;i<16;i++)
     SCLK_SET();
        readData <<= 1;
        delay(1);
     itemp = P0_5;
  SCLK_CLR();
  if(itemp)
          readData |= 1;
  delay(1);
 SYNC_CLR();
 return readData;
    DACLR_CLR();
    delay(5);
    DACLR_SET();
void main (void)
 num=1023;
 //InitAD5439();
 WriteAD5439(0x1000,num);
 //readSDO();
 while(1)
   num=1023;
   delay(10);
   num=0;
   delay(10);
永不止步步 发表于12-12 10:50 浏览65535次
