带声表遥控器电容调试方法
使用microchip公司的HCS300芯片,该芯片能产生保密性极高的滚动编码。每次产生的代码都是不规则不重复、而且加密密钥不可读取,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影。
为了能实现无线遥控,HCS300芯片产生的代码必须调制到高频载波信号上才能发送出去,使离开几十米外的汽车上的接收机能接收到信号并实现遥控。图中Q1及其外围元件L0,C1,C2构成电容三点式振荡电路。产生高频载波信号,这电路的高频载波信号的频率是433.92MHz。HCS300芯片产生的代码对高频载波信号进行调制,最终从天线发射出去。
为了适合不同用户的需要,发射机经常要根据用户的要求,设计成不同的形状,于是电路板就必然要改变,发射机电路板重新布局布线后,由于电路板参数已经改变,必须重新调整电容C1,C2的容量才能起振,图中的L0既是振荡回路的电感,又是发射天线,通常是设计在PCB板上的一段铜箔,重新布线后L0电感量变化很大。
SWA1是声表面波滤波器,它是一种对频率进行选择的电路,其作用是允许某一频带通过,而阻止其他频带的信号通过,在这里仅允许频率是433.92MHz的信号阻通过。由于C4和SWA1对频率是433.92MHz的信号阻抗很小可认为是直通,上图振荡电路的等效交流通路如下图所示,
这图是典型的考毕兹电容三点式振荡器,在LC谐振回路Q值足够高的条件下,该振荡电路的振荡频率为
若LC回路的振荡频率与SAW频率偏差较大,振荡回路就很难起振,这是因为SWA1在其它频率时阻抗很大不是直通。调试时使用频谱仪去观察测量,这时几乎看不到起振的信号。
必须重新调整C1,C2电容器的容量,C1的容量可能是从0.5p,1p,1.2p,1.5p…到18p的某一个值,C2的容量有可能是从0.5p,1p,1.2p,1.5p…到12p的某一个值,选定C1,C2共有几百种组合,多次去换电容是有可能起振,但很繁琐又很费时间。有时还可能因焊接不良而错过有效的一种组合,使调试误入歧途。
先将SWA1声表面波滤波器换为一个大容量的电容,由于大电容可允许所有的高频信号通过,电容三点式振荡器很容易起振,这时使用频谱仪去测量,就很容易找到起振的信号,但振荡的频率不一定是433.92MHz,这时去调整C1,C2电容的容量,不再是盲目性去试探,而是心中有数了。
例如,当调到C1为2P,C2为12P时,如果能看到振荡的频率是380MHz,根据公式就知道:须要升高频率就应减小电容量,这时顺藤摸瓜,只要适当减小电容器C2的容量,就很容易调到所要的频率。当调到谐振频率为433.92MHz后,再将临时代用的大电容换回为SAW声表面波滤波器,振荡回路就很易起振,振荡的频率就会锁定在433.92MHz,实践证明用该方法调试这种振荡电路既快捷又可靠,确实是一种能找到最佳起振电容量的有效捷径。
电容三点式原理分析:
正反馈:假设B极为正,那C极为负,C2接地那端就为正,315MHz的SAW发生串联谐振,相当于短路线,C2的电压就正反馈到BE两端了。
f=1/(2π*sqrt(L*C1C2/(C1+C2))),sqrt里面的东西是开平方的。
公式算出来的频率应该和315MHz差不多。
永不止步步 发表于12-26 09:34 浏览65535次
