PWM控制LED渐亮渐灭
设计思路:用定时器中断产生最小时间单位T0,每m个T0组成一个子周期T10,其中前n个T0为LED导通时间,即Ton=n*T0,则Toff=(m-n)*T0
;每X个T10组成一个母周期T20,其中前y个T10为有效控制时间,后续的(x-y)个T10令LED熄灭或者子周期占空比调至最小。
;适当调节n/m和x/y的比例使显示效果达到最佳。
;以下是刚刚调试通过的小段程序,显示效果良好。
;实验过程本人有一种推测,不知是否成立:
;子周期的最小占空比的宽度应大于LED的点亮时间,即点亮LED的时间宽度n/m*T0应足够产生余辉。类似于动态数码管对点亮时间的要求。
;母周期的宽度应小于1/50s,提高刷新频率以令肉眼察觉不出闪烁。
;未经验证的推测,可能是错误的,请大家接着探讨。。。
;芯片: AT89C2051
;晶振:18.9375
;电路描述:输入5V电源,简易RC复位,P3.3对地接KEY(减1),P3.3对地接KEY2(加1),P3.7接三极管C106驱动LED。LED直径5mm,红色。限流电阻471、1/4W.
;功能描述:LED渐亮渐灭。按住KEY可以保持住当前某占空比的亮度(如一开始按住KEY再通电,将看到空度比为1%的亮度)。
;调节子周期和母周期,均可渐亮渐灭。 同时按下“加1”和“减1”按键切换选择调节对象
LED BIT P1.1
KEY BIT P3.3
SOV BIT 20H.0 ;子周期显示完毕标志
BOV BIT 20H.1 ;母周期显示完毕标志
SSS EQU 30H ;子周期占空宽度调节
T10 EQU 31H ;子周期宽度
AAA EQU 32H ;子周期占空宽度入口
BBB EQU 33H ;母周期占空宽度入口
T20 EQU 34H ;母周期宽度
MMM EQU 35H ;母周期占空宽度调节
A10 EQU 36H ;子周期宽度缓冲
B20 EQU 37H ;母周期宽度缓冲
KEY2 BIT P3.2
COM1 BIT P3.5
COM2 BIT P3.4
COM3 BIT P3.1
COM4 BIT P3.0
NOISE1 EQU 38H
NOISE2 EQU 39H
NOISE3 EQU 3AH
ORG 00H
LJMP MAIN
ORG 0BH
LJMP PWM
PWM:
MOV TH0,#0FFH
MOV TL0,#90H
PUSH ACC
JB BOV,OUTLOW
JB SOV,IFSEND
DEC T10 ;保持计数同步
DJNZ SSS,LRET ;占空参数修正
MOV SSS,AAA ;复原子周期占空参数
MOV A,T10
CJNE A,#0,SCTN ;对占空比为100%时的修正
AJMP T10END
SCTN:
CLR LED
SETB SOV
AJMP LRET
IFSEND:
DJNZ T10,LRET
T10END:
MOV T10,A10 ;复原子周期宽度参数
SETB LED
CLR SOV ;子周期处理完毕
DEC T20
DJNZ MMM,LRET
MOV MMM,BBB
MOV A,T20
CJNE A,#0,MCTN ;对占空比为100%时的修正
AJMP T20END
MCTN:
CLR LED
SETB BOV
AJMP LRET
OUTLOW:
CLR LED ;母周期低电平部分输出0
DJNZ T10,LRET
MOV T10,A10
DJNZ T20,LRET
T20END:
MOV T20,B20
SETB LED
CLR BOV ;母周期处理完毕
LRET:
POP ACC
RETI
MAIN:
MOV P3,#00001100B
MOV TMOD,#01H
MOV A10,#10 ;子周期宽设置
MOV B20,#20 ;母周期宽设置
MOV T10,A10
MOV T20,B20
MOV AAA,#6 ;子周初始占空宽度设置
MOV BBB,#20 ;母周初始占空宽度设置
MOV SSS,AAA
MOV MMM,BBB
SETB ET0
SETB TR0
SETB EA
SETB LED
MOV 20H,#0;所有标志位清零
MOV R0,#250
MOV R1,#2 ;每隔0.07*250*2ms调节一次亮度
FREE: ;KEY BB
MOV PCON,#1
CHANGE2:
JB KEY,CHOU1
JB KEY2,CHOU1
DJNZ NOISE1,FREE
JNB KEY,$
JNB KEY2,$
AJMP FREE3
CHOU1:
MOV NOISE1,#0
DOWN1:
JB KEY,UP1
DJNZ NOISE2,FREE
DJNZ BBB,NEXT ;减1修正
MOV BBB,#1
NEXT:
JB KEY,FREE ;操作完成后待松键再退出
JNB KEY2,FREE
SJMP NEXT
UP1:
MOV NOISE2,#0
IFUP:
JB KEY2,LCRNOS
DJNZ NOISE3,FREE
INC BBB ;加1修正
MOV A,BBB
CJNE A,#21,NEXT2
MOV BBB,#20
NEXT2:
JB KEY2,FREE ;操作完成后待松键再退出
JNB KEY,FREE
SJMP NEXT2
LCRNOS:
MOV NOISE3,#0
AJMP FREE ;KEY B
FREE3: ;KEY AA
MOV PCON,#1
CHANGE1:
JB KEY,CHOU2
JB KEY2,CHOU2
DJNZ NOISE1,FREE3
JNB KEY,$
JNB KEY2,$
AJMP FREE
CHOU2:
MOV NOISE1,#0
DOWN2:
JB KEY,UP2
DJNZ NOISE2,FREE3
DJNZ AAA,NEXT3 ;减1修正
MOV AAA,#1
NEXT3:
JB KEY,FREE3 ;操作完成后待松键再退出
JNB KEY2,FREE3
SJMP NEXT3
UP2:
MOV NOISE2,#0
IFUP2:
JB KEY2,LCRNOS2
DJNZ NOISE3,FREE3
INC AAA ;加1修正
MOV A,AAA
CJNE A,#11,NEXT4
MOV AAA,#10
NEXT4:
JB KEY2,FREE3 ;操作完成后待松键再退出
JNB KEY,FREE3
SJMP NEXT4
LCRNOS2:
MOV NOISE3,#0
AJMP FREE3 ;KEY A
END
永不止步步 发表于12-17 09:22 浏览65535次
