交变电流有效值的计算
1、计算典型交变电流的有效值的方法
交流电的有效值是根据电流的热效应规定的,让交变电流和直流电通过同样的电阻,如果它们在同一时间内产生的热量相等,就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值。
通常求交变电流的有效值的类型有如下几种:
(1)正弦式交流电的有效值
对于其他类型的交流电要求其有效值,应紧紧把握有效值的概念.下面介绍几种典型交流电有效值的求法.
(2)正弦半波交流电的有效值
若将右图所示的交流电加在电阻R上,那么经一周期产生的热量应等于它为全波交流电时的1/2,即
(3)正弦单向脉动电流有效值
因为电流热效应与电流方向无关,所以左下图所示正弦单向脉动电流与正弦交流电通入电阻时所产生的热效应完全相同,即
(4)矩形脉动电流的有效值
如右上图所示电流实质是一种脉冲直流电,当它通入电阻后一个周期内产生的热量相当于直流电产生热量的
(5)非对称性交流电有效值
假设让一直流电压U 和如图所示的交流电压分别加在同一电阻上,交变电流在一个周期内产生的热量为
2、举例说明
(1)一个脉冲式恒流电源,输出脉冲电流20A,脉冲维持时间0.1S,占空比0.05,这样情况下一个周期2S内的电流有效值是多少?如果这样的一个脉冲作用在一个10欧姆的电阻负载上,最少要用多大功率的负载?
4.4A*10Ω=44V,P=UI=44V*4.4A=193.6≈200W,得到作用在一个10欧姆的电阻负载上,最少要用多大功率的负载。
(2)一电压U0=10 V的直流电通过电阻R在时间t内产生的热量与一交变电流通过R/2时在同一时间内产生的热量相同,则该交流电的有效值为多少?
解:根据t时间内直流电压U0在电阻R上产生的热量与同一时间内交流电压的有效值U在电阻R/2上产生的热量相同,则
(3)在图示电路中,已知交流电源电压u=200sin10πt V,电阻R=10 Ω,电流表和电压表读数?
分析:在交流电路中电流表和电压表测量的是交流电的有效值,所以电压表示数为
永不止步步 发表于12-24 09:25 浏览65535次
