卤素灯调光电路
一、采用pwm控制的卤素灯调光电路图
采用pwm控制电流方法的卤素灯调光电路如附图所示。卤素灯额定电压是12v,额定功率为20w,调光电路可使卤素灯光强从零调至最大值。
照明用卤素灯通常是利用电源变压器将工频市电(220v或110v)变换为12v的交流电压来供电。为了给调光电路中的pwm控制器sg3524(ic1)和运算放大器lm324(ic2)提供工作电压,将从变压器得到的12v交流电压经桥式整流器度(vd1~vd4)整流和电容(c1)滤波,得到的16.8v的直流电压分别施加到ic1的15脚和ic2的4脚。在整流滤波电路输出端与卤素灯之间,连接pnp型复合晶体管vt1,并且vt1受ic1输出的pwm信号控制。通过晶体管vt1的集电极输出,连接l1和c2组成的lc滤波器,以得到12v的直流电压为卤素灯泡供电。和卤素灯串联的电阻r4用作灯电流检测。由于灯电流是1.67a(20 w/12 v), r4为0.1 v, ic2在1脚上的输出(约5v)反馈到ic!的1脚, 加至内部误差放大器的反相输出入端。 ic1的2脚(误差放大器的同相输入端)上连接电位器rp1(10 kv), 该脚上电压从0 v到5 v (vref)可调。  ic1的1脚上的反馈电压与2脚上的调节输入电平相比较,在12脚和13脚输出占空因子可变的pwm信号施加到vt1的基极,从而控制和调节输入到卤素灯的电流及功率,最终实现调光目的。sg3524的振荡器频率fosc由6脚外部定时电阻rt和定时电容ct决定。当选择rt=2k和ct=50nf时, fosc约为10khz.
几乎所有的卤素灯转换器可以用一个外部的相位调节电路工作在后沿模式来调节亮度。它根据亮度调节开关将直流母线电压切断的相位角来改变卤素灯的RMS电压。
二、基于SLB0587芯片的触摸式调光器电路
三、单片机控制的卤素灯卤素灯调光电路
该电路中,控制双向可控硅的光耦为仙童公司的MOC3021,上面的电路和仙童数据手册电路基本相同,在后面添加了一个过零检测电路,在零点控制驱动信号输出。仙童原厂电路如下所示:
永不止步步 发表于12-24 10:28 浏览65535次
