开关电源的设计
变压器骨架Bobbin
一、EE10高频变压器
尺寸外观图:
性能:
1.工作频率:20kHz-300KHz
2.输出功率:0.5 to 5 W
3.工作温度:-40℃ to +125℃
4.储存温度:-25℃ to +85℃
5.储存湿度:30 to 95%
二、EE13高频变压器
性能
1.工作频率:20kHz-500KHz
2.输出功率:0.5 to 10 W
4.储存温度:-25℃ to +85℃
5.储存湿度:30 to 95%
高频变压器
一、线材
2uew指绝缘漆膜是聚氨酯漆,漆膜厚度是厚的规格。
uew是绝缘漆膜的为聚氨酯漆的统称,2是漆膜厚度等级。
漆膜厚度有0、1、2、3依次是特厚、较厚、厚、薄。
TEX-E三层绝缘线。
二、芯材
PC40(行业内又称40材)是日本TDK开发的铁氧体功率材料,是铁氧体功率材质中的基础材料,也是应用最广的材料。铁氧体磁芯关注的参数有磁导率(PC40的磁导率是2300),功率损耗,饱和磁感应强度Bs等参数。
三、气隙
使用气隙磁阻变大,变压器难饱和。
四、一个实例
(S) start开始;(F) finish结束
1、Pin 1入线用0.2mm 2uew 单根绕28匝+28匝(两层)出线挂pin2
2、一层tape
3、copper 屏蔽一层 接pin5
4、一层tape
5、A入线用单根0.7三层绝缘线绕5匝B出线(这个是飞线)
6、一层tap
7、pin6入线0.2mm 2uew *2 双线并绕8匝出线挂pin5
8、一层tape
9、pin2入线0.2mm 2uew 单根绕26匝出线挂pin8
10、最后2层tape
11、Pin2是中间抽头
纹波
一、电源纹波的产生:
PCB布线;变压器输入端的开关管通断造成的尖峰,与开关管上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz;变压器自身漏磁;变压器输出端的二极管在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声。
二、电源纹波的测量
基本要求:使用示波器AC耦合,20MHz带宽限制,拔掉探头的地线。
1、AC耦合是去掉叠加的直流电压,得到准确的波形。
2、打开20MHz带宽限制是防止高频噪声的干扰,防止测出错误的结果。因为高频成分幅值较大,测量的时候应除去。
3、拔掉示波器探头的接地夹,使用接地环测量,是为了减少干扰。很多部门没有接地环,如果误差允许也直接用探头的接地夹测量。但在判断是否合格时要考虑这个因素。
4、还有一点是要使用50Ω终端。横河示波器的资料上介绍说,50Ω模块是除去DC成分,精确测量AC成分。但是很少有示波器配这种专门的探头,大多数情况是使用标配100KΩ到10MΩ的探头测量,影响暂时不清楚。在测量高频噪声时,使用示波器的全通带,一般为几百兆到GHz级别。
三、电源纹波的要求:
国标要求低于200mV,DC5V与12V输出等均适用。如果做到50mV以下,已经相当好。
四、降低纹波的方法:
1、以5V为例,输出端加820uF/6.3V固态电容,可以降低一半的纹波。有条件的可以并联多个固态电容,以进一步降低ESR。
2、加104瓷片电容吸收杂波。
3、变压器输入地与输出地加涤纶电容331-102均可。
4、二极管上并电容C或RC。
5、减小变压器的漏感。
漏感的产生:是由于某些初级(次级)磁通没有通过磁芯耦合到次级(初级),而是通过空气闭合返回到初级(次级)。
漏感的测量:一般方法是将次级(初级)绕组短路,测量初级(次级)绕组的电感,所得的电感值就是初级(次级)到次级(初级)的漏感。一个好的变压器漏感不应该超过自身励磁电感的2~4%。通过测量变压器的漏感,可以判断一个变压器制作的优劣。高频下漏感对电路的影响更大,绕制变压器时应该尽量降低漏感,大多采用初级(次级)-次级(初级)-初级(次级)的“三明治”结构来绕制变压器以降低漏感。
6、输出加LDO(low dropout regulator低压差线性稳压器)。
7、输出加一个共模电感,3或4圈就可以,线要粗些要不压降大,前后都加电解电容,最后那输出侧加一个无极性电容,104或105的,基本上就没什么问题了。
六、占空比的确定
1、占空比
BUCK降压变换器的占空比D=VO/VI;
BOOST升压变换器的占空比D=(VO-VI)/VO;
BUCK-BOOST升降压变换器的占空比D=V0/(VI+VO);
FLY BACK反激的占空比一般取0.4
反激式开关电源从电感电流是否连续,分为DCM和CCM两种电流模式,一般工作在DCM下,占空比设置小于0.5,然而工作在CCM下,占空比可能会达到0.8以上,但绕制变压器时,占空比的设置一般都是小于0.5的。
2、反激式开关电源的电流模式
功率较小的时候用断续(DCM)模式,断续模式是指开关管完全截止后有一个间隔的时间,过了这个时间后开关管再导通。即变压器磁能释放完毕,或激磁电流下降到零,再延时后开关管导通。Vds不连续,所以叫断续模式,也因为不连续,断续模式的峰值电流相比连续模式的时候高很多,因为电源的功率小,即使峰值电流高一些也不会有很大影响。如果大功率的电源也用断续模式的话会有很多不稳定因素:开机浪涌电流、很高的峰值电流等。
功率较大的时候用连续(CCM)模式,变压器磁能尚未释放完毕,或激磁电流未下降到零时开关管再次导通。所以连续模式的波形呈梯形状,而断续模式的电流波形是三角锯齿状。峰值电流小了很多,而且拥有更好的EMC。
不过一般来说电源工作在临界模式是最理想的,即在DCM模式中的激磁电流刚好下降到零时,开关管马上再次导通,没有延时。临界模式介于连续和断续之间.
按照功率相对来说,反激电源的话,大概25瓦以下一般用断续,超过25W用临界模式就好了。更大功率就用连续模式。还有,很多电源都是设计成全电压的,AC85-265V通用,电源在85V的时候,连续模式;在150V的时候,临界模式;而在265V的时候,变成断续模式。
电感磁饱和
一、电感磁饱和的原因:
电子在原子外层绕著数层轨道旋转,每一层电子旋转都会依愣次定律产生一微弱的磁场,每一层的磁力不同、方向也不同,但合力为零,没有磁性。当一线圈通电流,同样的依愣次定律产生一磁场,磁力线穿过磁性材料(铁心),磁性材料内原子的电子旋转轨道开始转向,以抵消线圈产生的磁力线,线圈电流越大,越多磁性材料电子的旋转方向改变,最后所有磁性材料电子旋转方向都相同时,就是磁饱和。
二、电感量的大小与饱和的理论分析:
空心线圈结构的电感可认为不会饱和,带铁心回路的电感存在饱和问题。电感L随着磁路的饱和而变小。理论依据如下:
设电感绕组等效匝数为N匝,等效磁路长度为len,通入电流为I,磁路的等效截面积为S,μ为磁导率,Φ是磁通。
由:Φ= B*S, B = μ*H, H*len = N*I并根据电感的定义,可得:L = N*Φ/I(公式推导见下方)= N*(B*S)/I = N*(μ*H*S)/I = N*(μ*H*len*S)/(I*len) = N*(μ*N*I*S)/(I*len) = N^2*μ*S/len。
当通入电感的电流很大时,μ=B/H,H很大,B已达到最大值不再变化,那么μ趋向于零,所以相应的电感L也趋向于零。
μ=导磁率(magnetic permeability of material) (Henrys/meter)
导磁率又称导磁系数,是衡量物质的导磁性能的一个系数,以字母μ表示,单位是亨/米。μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,即通常使用的是磁介质的相对磁导率μr,其定义为磁导率μ与真空磁导率μ0之比,即μ=B/H。
磁导率表示物质磁化性能的一个物理量,是物质中磁感应强度B与磁场强度H之比,又称为绝对磁导率。物质的绝对磁导率和真空磁导率(设为μ0=4π*10^-7H/m)比值称为相对磁导率,也就是我们一般意义上的磁导率。
三、关于BH:
以B为纵轴,H为横轴作图,原点表示磁化之前物质处于磁中性状态,B=H=0,当H开始增加时,B随之增加。如右上图中a,称为起始磁化曲线。当H从Hm减小时,B沿滞后于H的曲线SR减小,这就是磁滞现象。当H=0时,B=Br称为保留剩磁。当B=0时,H=-Hc,Hc称为矫顽力。当磁场沿
Hm→0→Hc→-Hm→0→Hc→Hm次序变化时,相应的B沿一条闭合曲线变化(右上图),这个曲线就是磁滞回线。若铁磁材料在交变电场中不断反复被磁化、去磁化,那么材料在这个过程中要消耗额外的能量,称为磁滞损耗,其值与磁滞回线面积成正比。
四、磁感应强度的计算公式:
如线圈的圈数为N,电感为L,流过线圈的电流为i,则线圈两端的电压u有:
           u=Ldi/dt=Ndφ/dt,     或写作:   u= LΔi/Δt=NΔφ/Δt,
从而得          LΔi=NΔφ,
    如电流是交变的正弦波,则可按符号法分析,电流和磁通以有效值表示,则有:
           NΦ=LI,                                             (9)
又知电感量 L与圈数N的关系为:     L= AL×N^2(N的平方)
代入式(9),求出磁心中的磁通Φ为:      Φ=LI/N=N2×AL×I/N=N×AL×I
考虑Φ=B×Ae,由此可得,磁心中的磁感应强度B与流过线圈的电流I和线圈圈数N之间的关系为:
        B=Φ/Ae=N×AL×I/Ae
AL 磁芯无气隙时的等效电感,Ae磁芯有效截面积值。
永不止步步 发表于12-24 10:35 浏览65535次
