有关电源的一些探讨——群内交流笔记
1、线性电源
线性电源是用晶体管分担了压降,因此只能降压。键点:压差和电流
LM7805,AMS1117,还有LDO区别在压降 ,输出电流及功耗。
LM7805的压降约为3V,这类叫做三端集成稳压,很老了,压降大,因为是NPN管的CE级
MS1117系列,压差要1V
LOD类的,压差要0.1V,LDO有几种,用PNP管的,用FET的,准LDO用的是PNP管来驱动NPN管,因此压降是:Vdrop=Vbe+Vsat
针对线性电源的功耗和效率等问题,出现了开关电源
现在新的芯片多数是电流型的响应比电压型快,但是电流型的有一个问题,占空比超过0.5不稳定
电压型控制,就是从输出电压反馈,芯片内部振荡产生锯齿波反馈经补偿过后的调节值,与锯齿波电压比较,去控制开关 电压型控制,就是从输出电压反馈,芯片内部振荡产生锯齿波反馈经补偿过后的调节值,与锯齿波电压比较,去控制开关 ,电流型控制,其实内部有两个环,外环仍然是电压反馈,而把电压反馈后的误差信号作为电流比较的对象。
(1)电流是采集MOS开关的电流,这样每个开关周期都在调节电流,响应就很快,输出电流如果要增大,在MOS导通期间就调整了
(2)占空比0.5的问题,要通过斜率补偿来解决这些都是芯片做好了的,所以大致了解就可以完全
永不止步步 发表于02-14 11:35 浏览65535次
