DSP-BIOS使用入门
从环境说到搭建第一个工程
请注意,此文默认读者已经对DSP及CCS V3.3环境有一定的了解了,知道cmd文件的配置,知道新建工程,编译并连接仿真器下载!如果你对这些还都不熟悉,请先熟悉这些!当然,最好要有操作系统的基本概念——任务、调度、中断!
第一个问题:DSP/BIOS(好吧,我们一般这样写)是什么?
是TI公司专门为DSP开发的嵌入式实时操作系统,既然是TI公司为自己的DSP开发的——官方的,当然性能是杠杠的了(当然,我还在入门,这点也是道听途说,没有实际体会)。既然说到实时操作系统,那还有哪些嵌入式实时操作系统呢?Linux是吗——不是,VxWorks——是,哦,还有一个小的开源系统——uCOS II也是。
问题二:要使用DSP/BIOS,需要安装什么环境呢?
本文为CCS v3.3,默认就安装上DSP/BIOS,版本为V5.31.2(可以通过Help->About...菜单查看版本)。当然,如果需要其它版本(可以同时安装多个版本),可以到TI官网下载,链接:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/dspbios/index.html
请注意:DSP处理器型号、CCS版本、DSP/BIOS版本之间存在兼容性,请注意选择!
下载后安装到CCS所在目录,通过Help->About...中的Manager选择使用的BIOS版本!
本文使用的是CCS V3.3默认的DSP/BIOS版本,即V5.31.2。无特殊说明,本文的例子运行在TI的CCS 3.3软件仿真模式下,仿真环境配置如下(使用C6713处理器仿真):
问题三:如何建立第一个BIOS工程?
先建立一个普通工程,Project->New...,如下:
File->New->DSP/BIOS Configuration...新建DSP/BIOS配置文件,
保存一下,配置文件的后缀为*.tcf.
将配置文件和由配置文件自动生成的cmd文件添加到工程,
新建一个main.c文件,把main.c添加到工程(总是忘记这个然后还到处找问题),写个最简单的代码吧,
int main(void)
return 0;
编译一下工程,此时出现错误提示:
js: "./bios_first.tcf", line 11: Heaps are enabled, but the segment for DSP/BIOS Objects (MEM.BIOSOBJSEG) is not set correctly. Please create a heap in one of your data segments and set MEM.BIOSOBJSEG to it.
没关系,在下一小节将看到怎么去掉该错误!
DSP/BIOS的配置方法
系统配置
在Global Setting上右键属性,设置DSP目标板时钟,CLKOUT时钟以及大小端模式。
关于Call User Init Function选项,默认是打开的,如果连接有实体目标板,则最好在此处设置用户初始化PLL及EMIF等的代码的函数(有关PLL初始化话的代码参考其它C6713的工程)。否则软件仿真模式下,则去掉该选项能在运行时避免不少错误。
接下来配置SDRAM及堆大小,
现在可以重新编译一下工程了,恭喜恭喜,编译成功!之前提示的堆错误就在这里解决的!
现在,就需要根据需求对SDRAM的存储空间进行划分(就是以前没使用操作系统时要写cmd文件一样,这里的划分将自动生成或修改cmd文件)。使用DSP/BIOS很方便,在MEM上右键Insert MEM就可插入分区了!这部分功能对应到cmd上就是类似于cmd中MEMORY的功能,
MEMORY
BOOT_RAM: o=00000000h,l=00000400h
IRAM : o=00000400h,l=0003FC00h
/* CE2: SDRM 256Mbit */
SDRAM: o = 80000000h,l=01000000h /* 128Mbit */
GB_MEM: o = 81000000h,l=01000000h /* 128Mbit */
/* Flash */
FLASH_BOOT : o=90000000h,l=00000400h
FLASH_REST : o=90000400h,l=000FFB00h
LOG的配置
LOG功能说白了就是用来实现printf的,STS用来捕获任意对象的计数值。
在LOG上右键Insert LOG,插入一个trace的打印对象,
在main.c中编写如下代码,
#include "bios_firstcfg.h" // DSP/BIOS自动生成,可以在工程下找到,包含了对trace的声明以及相关头文件的包含
int main(void)
LOG_enable(&trace);
LOG_printf(&trace, "Hello DSP/BIOS %d.", 0);
return 0;
编译通过后装载程序,打开菜单DSP/BIOS->Message Log,运行程序效果如图,
注意,上面的程序中是通过LOG_printf函数而非printf打印消息的,其它的有关LOG的函数还有,
LOG_disable. Disable the system log.
LOG_enable. Enable the system log.
LOG_error. Write a user error event to the system log.
LOG_event. Append unformatted message to message log.
LOG_event5. Append 5-argument unformatted message to log.
LOG_message. Write a user message event to the system log.
LOG_printf. Append formatted message to message log.
LOG_printf4. Append 4-argument formatted message to log.
LOG_reset. Reset the system log.
好了,这是我们学习DSP/BIOS遇到的第1个模块(Module)——LOG模块。
其实DSP/BIOS中还有很多模块,参考TI文档《SPRU430S:TMS320C6000 DSP/BIOS 5.x Application Programming Interface (API) Reference Guide》
任务模块的配置
操作系统最基本的就是任务,我们先来看看任务!新建两个任务,右键属性设置任务函数名,如图,
对TSK_task1做相同的配置,请注意,其中的Task function要在C函数前加下划线!
在main函数中添加两个任务的代码,
void func_task0(void) // 对应刚才的_func_task0
static Uint16 TSK0 = 0;
while (1) { // 任务一般都有死循环,只执行一次的任务意义不大
LOG_printf(&trace, "TSK0=%u", TSK0++);
TSK_yield();
void func_task1(void) // 对应刚才的_func_task1
static Uint16 TSK1 = 0;
while (1) {
LOG_printf(&trace, "TSK1=%u", TSK1++);
TSK_yield();
重新编译装载,运行后在Message Log窗口下看到的效果如下:
操作系统的任务都是死循环的结构,要实现任务调度必须要让每个任务有空闲的时间,不妨把上面代码中的TSK_yield()注释掉,重新编译装载运行,此时程序会一直在func_task0中执行。
TSK_yield在这里的作用就是如果有相同优先级的任务,则调度到同优先级的其它任务执行!
TSK模块的属性有很多,除了设置函数名外,还可以设置优先级、输入参数等!调度函数也有很多,另一个常用的是使用睡眠调度函数——TSK_sleep,其使用如下:
void func_task(void)
while(1) {
// 处理代码
TSK_sleep(100); // 100表示系统时钟计数
软中断SWI模块的配置
中断具有比任何任务都高的优先级,而其中硬件中断(HWI)又比软件中断(SWI)优先级更高。
软中断邮箱不是信号中的消息邮箱,但机制类似,上面的值为软中断邮箱的复位值!
一旦软中断邮箱的值达到0时,触发软件中断,触发后一次执行完成(除非被硬件中断打断),执行完后软中断邮箱恢复到复位值!由于是一次执行完成,因此与任务不同,软中断中绝不会有死循环(否则就一直执行软中断,任务就别执行了)!
接下来完成软中断函数中的内容:task1每执行2次,触发一次软中断,软中断计数值+1。
while (1) {
SWI_dec(&ADC_swi); // 软中断邮箱计数值递减
TSK_yield();
void swi_adc(void)
static Uint16 adc_cnt = 0;
LOG_printf(&trace, "SWI_ADC=%u", adc_cnt++);
// 一次执行完后,邮箱值恢复为初始值2
SWI_dec()函数用于修改软中断邮箱的计数值,其它对软中断邮箱操作的函数还包括:
void SWI_or(swi, mask); // 邮箱值与mask进行或操作,当值为0时触发软中断
SWI_Handle swi; /* SWI object handle*/
Uns mask; /* value to be ORed */
void SWI_andn(swi, mask); // 邮箱值与mask进行与非操作,当值为0时触发软中断
Uns mask /* inverse value to be ANDed */
void SWI_inc(swi); // Increment SWI’s mailbox value and post the SWI
void SWI_dec(swi); // Decrement SWI’s mailbox value and post if mailbox becomes 0
6000系列的DSP软中断邮箱为32位,2000系列为16位。下面是从刘鑫茂的DSP/BIOS讲座PPT中截取的软中断邮箱函数的对比图及操作时邮箱值的变化过程图:
信号量SEM模块的配置
信号量分互斥信号量和计数信号量,互斥信号量只有两种状态:可用于不可用,计数信号量通过设置一个计数值,如果计数值大于0,则任务请求该信号量时不被阻塞。
编写程序:现在是任务执行2次进一次软中断,这里将信号量初始值设为1,task0中使用SEM_pend等待信号量,task0执行1次就进入等待状态,再过一次,进入软中断,软中断中使用SEM_post发布信号量,信号量值增1,task0收到信号量后从等待状态返回,继续执行!
status = SEM_pend(sem, timeout);
SEM_Handle sem; /* semaphore object handle */
Uns timeout; /* return after this many system clock ticks */
返回值:Bool status; /* TRUE if successful, FALSE if timeout */
如果timeout=0表示不等待继续执行,SYS_FOREVER表示一直等待直到信号量的值大于0。SEM_post()函数相对简单,不赘述。
输入输出——实时数据交换模块配置
不知注意到没有,软件仿真模式下,使用Load装载程序时总会弹出如下的警告框,
这就是RTDX模块没有配置的问题,在输入输出的RTDX模块上右键属性,配置如下,
配置好后,重新编译,Load时就不会再弹出那警告框了!
总结一下:其实,就让上文看到的一样,DSP/BIOS的模块还有很多,上面只是挑了几个比较常用的说了说,就光信号同步那一大块就还有消息邮箱、消息队列等,所谓举一反三,这些模块的功能及函数定义,或者想了解更多关于DSP/BIOS知识,都可以从下面的手册上找到:
SPRU430S: TMS320C6000 DSP/BIOS 5.x Application Programming Interface (API) Reference Guide
SPRU423F: TMS320 DSP BIOS User Guide
SPRU616A: DSP-BIOS Driver Developer's Guide
除此之外,要想灵活的使用DSP/BIOS,毕竟它是一个操作系统,熟悉操作系统的基本概念很重要,如果学习或使用过uCOS ii或Linux这些去学习DSP/BIOS就小菜一碟了!
DSP/BIOS工程的启动顺序
初始化DSP:DSP/BIOS程序从C/C++环境入口c_int00开始运行。对于C6000平台,在c_int00开始处,系统栈指针(B15)和全局页指针(B14)被分别设置在堆栈断的末尾和.bss断的开始。控制寄存器AMR、IER、CSR等被初始化;
初始化.bss段:当堆栈被设置完成后,初始化任务被调用,利用.cinit的记录对.bss断的变量进行初始化;
调用BIOS_init初始化用到的各个模块:BIOS_init调用MOD_init对配置用到的各个模块进行初始化,包括HWI_init、HST_init、IDL_init等;
处理.pinit表:.pinit表包含一些指向初始化函数的指针,对C++程序,全局对象类的创建也在此时完成;
调用用户程序的main函数:用户main函数可以是C/C++函数或者汇编语言函数,对于汇编函数,使用_main的函数名。由于此时的硬件、软件中断还没有被使能,所以在用户主函数的初始化中需要注意,可以使能单独的中断屏蔽位,但是不能调用类似HWI_enable的接口来使能全局中断;
调用BIOS_start启动DSP/BIOS:BIOS_start在用户main函数退出后被调用,它负责使能使用的各个模块并调用MOD_startup启动每个模块。包括CLK_startup、PIP_startup、SWI_startup、HWI_startup等。当TSK管理模块在配置中被使用时,TSK_startup被执行,并且BIOS_start将不会结束返回;
执行idle循环:有两种方式进入idle循环。当TSK管理模块使能时,任务调度器运行的TSK_idle任务调用IDL_loop在其它任务空闲时进入idle循环;当TSK模块未被使用时,BIOS_start调用将返回,并执行IDL_loop进入永久的idle循环,此时硬件和软件中断可以抢占idle循环得到执行。由于idle循环中管理和主机的通信,因此主机和目标机之间的数据交互可以进行了
从上述的启动过程我们可以分析一下为什么在操作系统中main函数不需要使用while(1)死循环:因为在DSP/BIOS中,main函数只是被操作系统调用用来进行初始化的,执行完main函数后才能启动操作系统。这也给了我一个启示——如果我想在一个工程中既可以使用操作系统,又可以在某些情况下简单的禁用操作系统,只需定义一个宏开关main函数中while(1)循环就可以了!
DSP/BIOS在DSP项目中的地位
下图是TI公司倡导的DSP软件架构,
由图可知,
由CSL负责DSP芯片级外设的驱动,这部分是软件开发人员最底层的代码,DSP/BIOS负责底层的调度,方便应用层的管理,还有Driver模块,我认为是其它的非DSP芯片级的驱动,如USB/PCI等外设接口
中间层主要是算法相关的东西,TI提供了一个DSP算法的标准,只要按该标准编写的算法能很容易的实现不同DSP之间的移植
再上层就是应用程序了
这就是TI的DSP高端大气上档次的三层软件架构!
永不止步步 发表于02-16 10:47 浏览65535次
