初学者制作VMOS场效应管小功放
VMOS场效应管既有电子管的优点又有晶体管的优点,用它制作的功率放大器声音醇厚、甜美,动态范围大、频率响应好,因此近年来在音响设备中得到了广泛应用。
大功率的场效应管功率放大器,电.路比较复杂,制作和调试难度也较大,并且.成本也很高,所以不太适合初学者制作。下面介绍的这款VMOS场效应管小功放,电路非常简单,制作调试也很容易,十分适合初学的爱好者。只要所用元器件良好,电路·焊接正确,就可一举成功,并且音质也相当不错。本机的缺点是输出功率略显小了一点(约3W~4W),但用作MP4/ target=_blank class="infotextkey">MP3、手机等数码音乐的播放还是非常适用的。电路圈只画出一个声道,另一声道完全相同,电源部分共用。
一.电路简介
电路见附图,输出级采用典型的单端甲类放大电路,由于在输人信号的全部范围内,甲类放大器都处于线性区,同时单端放大器不存在对称问题,所以非线性失真极小。因为场效应管是电压控制器件,输出级所需要的推动功率较小,所以推动级也很简单,由一只结型场效应管担任。
功率输出端通过输出变压器耦台输出,音乐韵味和电子管功放相似。
二、场效应管的检测
在业余条件下,爱好者可以用指针式万能表的电阻挡对管子作简单的测试,粗略判断管子的好坏。
BG1结型场效应管采用3DJ6、3DJ7等,测试时用RxlK或R×100Ω挡测量栅极与源极、栅极与漏极的正反向电阻,正向阻值都应在SkΩ—lOkΩ左右,反向阻值应无穷大。测量源极与漏极电阻,正反向阻值应对称,当人手靠近栅极时,有感应现象,表针摆动;感应越大,说明跨导越大。源极和漏极可以互换使用。
BG2VMOS场效应管采用V40AT、VN66AF、IRF132、2SK134等,当测量栅极与源极或者栅极与漏极之间的正反向电阻时,阻值均应无穷大,依此可先找到栅极。
源极和漏极相当于一个PN结;对于N沟道增强型管子,如果用黑表笔接漏极红表笔接源极,栅极开路,管子的电阻值很不稳定。当用手接触栅极时,阻值有明显变化,变化越大,说明管子的跨导值越高(此时应用RxlOK挡,表内电压较高,测试时变化明显)。
三.输出变压器的绕制
由于场效应管的输出阻抗比电子管低,所以输出变压器变比较小,初级阻抗也较低,不需要很大的电感量就可以得到很好的频响,采用简单的绕制方法即可满足要求。铁心面积S=20mmx20mm.初级线圈用φ0.5mm漆包线绕220圈,次级用φ0.8mm漆包线绕110圈接80喇叭,绕78圈接4Ω喇叭,先绕次级后绕初级。铁心和漆包线的规格可以灵活选择,只要铁心窗口绕得下,相差不多都可以代用。
四、电源变压器的选用
采用收录机、黑白电视机等拆机变压器改制,次级电压18V~22V左右都可以采用。电压若不合适,可以通过多余绕组串联或穿线加绕等办法解决,使整流后得到24V—30V左右的直流电压。输出功率会因电源电压不同而不同。若次级电压过低,如10V左右,也可以采用倍压整流方式取得要求的直流电压,但滤波电容相应加大。因为是甲类放大状态,电流相对恒定,所以不必采用稳压电源。滤波电感L可用日光灯镇流器代替。
五、装配与焊接
VMOS场效应管输八阻抗很高,为防止意外损坏,应在装配的最后再焊接VMOS管,并且在焊接时将GS两极(或三个极)暂时短路。电烙铁应将外壳可靠接地,或焊接时拔掉电源线用余热焊接。
因为电路简单,印刷电路板可以用刀刻法自制,即便是采用搭棚焊接,也能获得成功。调整电阻R3使BG1的D、S极电压和电阻R2两端电压基本相等,调整电阻R6改变功放级的静态电流。电阻R4是负反馈电阻。10V稳压管是VMOS管的外接保护二极管。由于甲类放大器发热量较大,VMOS管的散热器要足够大,以确保工作时温升不过高。
永不止步步 发表于02-21 11:51 浏览65535次
