电笔的工作原理
按图所示,虚线框内部分表示试电笔的结构。R1表示人体的电阻,它的下端接了地线,表示人站在地上。先把试电笔接向触点1,这时相当于试电笔笔尖接到零线上,试电笔两端电压为零,氖管不发光。再把试电笔接向触点2,这时相当于试电笔笔尖接到火线上,加于氖管的电压超过它的起辉电压(约70伏特)发出辉光。
1.惰性气体特性: 加一定电压时发生电离,气体中产生自由电荷,自由电荷定向移动形成电流.电离时伴生辉光.
2.人体是导体,也可以视为一个大电容,有充电放电本领.
3.火线与人体间的电场随交流电方向的改变而不断改变方向,并给氖泡感生一个不断改变方向的电压,从而导致人体电容不断地充电放电,氖泡中的感应电流得以维持,并激发出辉光.
4.辉光电流微弱,无伤人体.
5.零线中也有交变电流,但相对于人体的电势为O伏,不能感生电压电流.
测电笔(又称电笔)是电工常用工具之一,用来判别物体是否带电。它的测电范围是60~500V之间,它有钢笔式和螺丝刀式。
由氖管(俗称氖泡)、电阻、弹簧等组成,使用时,带电体通过电笔、人体与大地之间形成一个电位差,产生电场,电笔中的氖管在电场作用下就会发光。
使用电笔时必须正确握持,母指和中指握住电笔绝缘处,食指压住笔端金属帽上。
永不止步步 发表于02-22 10:37 浏览65535次
