keil MDK升级到V4.54后使用J-link问题
今天将Keil MDK升级到了V4.54,使用J-link下载程序,发现MDK自带的Jlink驱动已经更新到V4.5版本,然后MDK提示有J-Link新固件,这之前也遇到过这类提示,然后我选择了升级j-link固件。升级之后,悲剧的事情发生了:j-link再也不能连接设备。
到网上找了相关资料,发现有一个很牛的同学用IDA跟踪了最新J-link驱动和V4.4驱动的dll文件,发现“新版的在打开 J-Link 函数的过程里多了两个调用。前一个判断了一下仿真器的功能字符串里是否有 GDBFull,有就会多一步 USB 通讯,超时的就是这一步操作;后一个通过序列号枪毙了一些老的(被偷的?)J-Link。看了一下 GDBFull 这个字符串,只在这里用了一次,将其全部改为大写,发现可以连上了。另外,序列号为 11111117 和 805306163 的会强制校验 GDBFull 功能”。然后他使用了修改动态链接库里面的字符串GDBFull的方法(修改办法是用类似winhex程序打开库文件,搜索那个字符串然后改掉)。
但这种方法还有个问题,就是在每次仿真时,都会提示Jlink版本更改的警告。
这里我提供一个简单方法:将原来能下载的keil MDK程序版本中keil\ARM文件加下的Segger文件夹内容拷贝到新安装的MDK相同位置,替换掉原来的。重启J-link即可。
有条件的,使用正版就不会有上面问题,正版正版我也想有个。
PS:这个版本的MDK是支持中文编码的,中文汉字和符号均可显示,设置见下图:
永不止步步 发表于03-10 09:38 浏览65535次
