PLC与RS-232C通信接口的抗干扰技术
       RS-232C是常用的点对点串行通信接口,由于采用单端信号传输方式,它的连接电缆把两 台计算机或PLC连接在了一起,当两个地线之间的地电位不一致时,就有共模干扰电压产生, 造成了严重的地环路干扰,甚至烧毁接口器件。RS-232C构成的点对点通信接口采用光隔电流 环隔断两个地之间的联系,可提高其抗干扰能力^ RS-232C通信接口采用光电隔离的电路如图 6-13 所示。在图 6-13 中,U1 (1488)是 PLC1端RS-232C 发送接 UI芯片,U2 (1489)是 PLC2 端RS-232C接收接口芯片。当PLC1发送“0”时,U1输出约+11V电压,使T1的发光二极管 发光,使得T1的光电三极管导通,其发射极输出电流/通过通信线路,驱动T2的发光二极管 发光。这时T2的光电三极管导通,其发射极输出电压约为+11V,接收芯片U2将该电压转换 为TTL电平“O'当PLC1发送“1”时,Tl、T2截止,通信线路中没有电流,T2的发射极 输出-12V电压,U2将它转换为TTL电平“ 1'图6-13中的Cl、VD2和C2、VD3起加速作用 。
粽子糖果 发表于03-16 14:40 浏览65535次
