将程序代码烧到F28335的片上FLASH的调试记录
实现将程序代码烧到F2812的片上FLASH中,然后复位后程序从FLASH中的代码执行(运行当中不将FLASH中的代码或部分代码载入到RAM区内),要做这么几个工作:
修改CMD文件
添加指令跳转代码
烧写FLASH
(一)修改CMD文件
相对于调试时的SRAM.CMD文件来说,要修改这么几部分:
1、将程序部分(PAGE0)对应到FLASH空间;
2、分别在SECTINS和MEMORY中添加起始段(用户自定义的codestart)和相应的存储空间名(设定为BEGIN),实现的代码如下:
BEGIN     : origin = 0x3F7FF6, length = 0x000002
codestart        : > BEGIN,      PAGE = 0
(二)添加指令跳转代码
直接使用开发包中的源码DSP281x_CodeStartBranch.asm文件,代码如下:
WD_DISABLE   .set    1       ;set to 1 to disable WD, else set to 0
    .ref _c_int00
* Function: codestart section
* Description: Branch to code starting point
    .sect "codestart"
code_start:
    .if WD_DISABLE == 1
        LB wd_disable       ;Branch to watchdog disable code
    .else
        LB _c_int00         ;Branch to start of boot.asm in RTS library
    .endif
;end codestart section
* Function: wd_disable
* Description: Disables the watchdog timer
    .if WD_DISABLE == 1
    .text
wd_disable:
    SETC OBJMODE        ;Set OBJMODE for 28x object code
    EALLOW              ;Enable EALLOW protected register access
    MOVZ DP, #7029h>>6  ;Set data page for WDCR register
    MOV @7029h, #0068h  ;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
    EDIS                ;Disable EALLOW protected register access
    .endif
;end wd_disable
.end
; end of file CodeStartBranch.asm
(三)烧写FLASH
烧写FLASH有两种方式:用代码操作,用CCS插件(这只是我了解的,可能有更多的方法)。
下面我主要记录下我用CCS插件来烧的过程:
首先,给安装CCS烧写插件,这个网上很多,可以很容易找到,不过网上有些人说安装的插件版本要和芯片的一样,也就是要用最新的版本,我下了两个版本,用的却是相对老的版本,结果当然也烧写进去了。
在以上工作都做好后,就可以点击烧写菜单选项了,如果此时弹出的菜单大部分是灰色的话,很有可能是你的GEL文件不大对,当然也有可能是DSP被锁了。我也与到这样的情况,查看我的GEL文件,发现F2812_Memory_Map()中的Program和Data memory maps模块中有部分代码被注释了,然后去掉注释就OK了。
在点击excute前要设置PLLCR和烧写配置,在插件安装的路径中有两个文件,开始时我也不知选哪个,挨个试,后来发现FlashAPIInterface2812V2_10.out能用。在做完这些后就可以excute了,这中间可能会出现两个问题(总能遇到各种怪问题的我也只有出现两个,相信幸运的你肯定好运),一是提示Code Composer could not locate: boot28.inc;我选了“是”,用工程目录lib下的rts2800.lib满足它,它竟然没报错,真怪!然后就erase/program/verify succeed。在最后它又弹出一个提示:“
Warning: This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory.”
我没管它(不是我不管,是我看不懂它是什么意思),后来也没发现有什么不对的,也有可能我还没调到那步吧,希望你也不会调到那步。
最后,重新上电就OK了。当然,就是程序烧到FLASH中,还是可以在CCS里进行单步调试的。
后来发现出现这个警告的原因是在初始化的时候用到了一些需要在RAM里面运行的函数,比如DSP28x_usDelay()函数。
永不止步步 发表于03-18 15:56 浏览65535次
