信号发生器AD9954和AD9854的比较
AD9854和AD9954数字合成器都是高集成度的器件,它们均采用先进的DDS频率合成技等优点,非常适合于产生各类信号源。尽管AD9854和AD9954都是信号发生器,但还是有许多不同点,希望给大家的电路设计可以带来帮助。
AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器通过数字化编程可以输出I、Q两路合成信号。在高稳定度时钟的驱动下,AD9854将产生一高稳定的频率、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。其主要特性如下:
1)、内置300MSPS时钟,频率分辨率达1uHZ;
2)、内含12bitDAC,通过内部高速比较器正弦波转换为方波输出;
3)、有双48位频率转换字、双14位相位控制字;
4)、并行I/O控制,兼容SPI接口控制;
5)、3.3V电源供电。
AD9954也是高集成度的数字合成器,主要由400MPS DDS核、14位DAC、参考时钟输入电路、时钟和控制电路、比较器以及用户接口等6部分组成,其结构框图如下:
其主要特性如下:
1)、内置400MSPS时钟;
2)、内含14位的DAC,内置超高速模拟比较器;
3)、有32位频率转换字、14位相位转换字;
4)、使用串口I/O控制;
5)、内部集成有1024 X 32位的RAM;
6)、1.8V电源供电。
通过以上比较,我们明显的发现AD9954和AD9854有明显的区别,主要集中在以下几方面:
a)、工作电压不一样,AD9854为3.3V,AD9954为1.8V;
b)、频率控制字和相位控制字位数不同,相差比较大;
c)、数据传输方式不同,AD9954为串行,AD9854既可以是SPI型,也可以是并行;
d)、内含DAC精度不同,AD9854为12位,而AD9954为14位。
以上这几条不同点,是我们在芯片选型最应该考虑的,可以根据系统条件要求,选择适合自己系统开发合适的数字合成器。至于PCB布线方面,两者都有相同的要求,大家在PCB设计时一定要遵守,因为它直接影响输出信号的性能。谢谢大家!!!
永不止步步 发表于03-20 10:13 浏览65535次
