F28335的ADC采集电压不对(采集的电压值乱飘)
昨天在调试F28335的ADC采集部分,因为有开发板,所以我就直接把光盘自带的程序给跑了一下,结果发现采集的值和我输入的值不对,我的输入是直接把一个直流电源的正极接到一个采集通道的端口上,直流电源的地和我开发板的地相连,以达到共地的目的。
结果采集后的值还是对不上输入的值,而且采集的值是一个变的值,后来发现DataSheet上面的公式中的输入信号要减去ADCL0,正好DSP的硬件管脚上也有一个ADCL0的管脚,我就索性的把地接到ADCL0上,把直流电源的正极接到通道的输入上,然后采集的结果就对了。
经验教训:F28335的ADC采集模块的输入信号的负极和F28335芯片的地不是共地,输入的采集信号没有在ADC模块内部构成回路,所以产生了采集的值是一个乱跳的值。
即ADC采集模块的输入信号的两个端子是:正极:ADCINAx ,负极是:ADCL0
永不止步步 发表于03-22 09:26 浏览65535次
