简易bootloader重定位问题
单板选择NandFlash启动,则硬件上电后,系统会自动将NandFlash中的前4K内容拷贝到STEPSTONE即4K SRAM中,然后从SRAM中的0X0地址启动。基于mini2440的简易bootloader制作方法在上一篇文章中有提到,它编译出的boot.bin只有1.96KB,小于STEPSTONE的4KB,因此我们可以考虑将bootloader从nandflash拷贝到内存这一步给省略掉。
一、编辑start.S:
  1. .text
  2. .global _start
  3. _start:
  4.
  5. /* close the watchdog */
  6.     ldr r0, =0x53000000
  7.     mov r1, #0
  8.     str r1, [r0]
  9. /* close the watchdog */
  10. @关闭看门狗
  11. @数据手册:WTCON 0x53000000 R/W Watchdog timer control register
  12.
  13. /*   set the clock    */
  14.     ldr r0, =0x4c000014
  15.     mov r1, #0x03;            @ FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
  16.     str r1, [r0]
  17.
  18.     mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0       /* read */
  19.     orr r1, r1, #0xc0000000         /* set asynchronous bus mode */
  20.     mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0       /* write */
  21.
  22.     ldr r0, =0x4c000004
  23.     ldr r1, =((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02)) @MPLL:200MHz
  24.     str r1, [r0]
  25. /*   set the clock    */
  26. @设置系统时钟
  27. @如果HDIVN不是0,CPU的总线模式应该设置成asynchronous bus mode
  28.
  29. /* enable the ICACHE  */
  30.     mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0   @ read control register
  31.     orr r0, r0, #(1<<12)
  32.     mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0   @ write back
  33. /* enable the ICACHE  */
  34. @使能高速缓存,为系统提速,此段可不要,但程序执行速度要慢
  35.
  36. /*   init the SDRAM   */
  37.     ldr r0, =0x48000000   @MEM_CTL_BASE
  38.     adr r1, config     /* sdram config address */
  39.     add r3, r0, #(52)       @13*4
  40. 1:
  41.     ldr r2, [r1], #4
  42.     str r2, [r0], #4
  43.     cmp r0, r3
  44.     bne 1b
  45. /*   init the SDRAM   */
  46. @初始化SDRAM
  47. @根据数据手册对与SDRAM有关的13个寄存器进行配置
  48.
  49. /*      relocate      */
  50.     ldr sp, =0x34000000
  51.     bl nand_init
  52.
  53. /*  mov r0, #0
  54.     ldr r1, =_start
  55.     ldr r2, =__bss_start
  56.     sub r2, r2, r1
  57.
  58.     bl copy_code_to_sdram  */
  59.     bl clear_bss
  60. /*      relocate      */
  61. @把bootloader本身的代码从nandflash复制到它的链接地址去
  62.
  63. /*     go to main     */
  64.     ldr lr, =halt
  65.     ldr pc, =main
  66. halt:
  67.     b halt
  68. /*     go to main     */
  69. @跳转到main函数执行
  70.
  71. config:
  72.     .long 0x22011110     @BWSCON
  73.     .long 0x00000700     @BANKCON0
  74.     .long 0x00000700     @BANKCON1
  75.     .long 0x00000700     @BANKCON2
  76.     .long 0x00000700     @BANKCON3
  77.     .long 0x00000700     @BANKCON4
  78.     .long 0x00000700     @BANKCON5
  79.     .long 0x00018005     @BANKCON6
  80.     .long 0x00018005     @BANKCON7
  81.     .long 0x008C04F4     @REFRESH
  82.     .long 0x000000B1     @BANKSIZE
  83.     .long 0x00000030     @MRSRB6
  84.     .long 0x00000030     @MRSRB7
注释掉:
  1. /*  mov r0, #0
  2.     ldr r1, =_start
  3.     ldr r2, =__bss_start
  4.     sub r2, r2, r1
  5.
  6.     bl copy_code_to_sdram  */
二、编辑boot.lds:
  1. SECTIONS {
  2.     . = 0x00000000;
  3.     .text : { *(.text) }
  4.
  5.     . = ALIGN(4);
  6.     .rodata : {*(.rodata*)}
  7.
  8.     . = ALIGN(4);
  9.     .data : { *(.data) }
  10.
  11.     . = ALIGN(4);
  12.     __bss_start = .;
  13.     .bss : { *(.bss)  *(COMMON) }
  14.     __bss_end = .;
  15. }
0x33f80000改为0x00000000。
三、make之后将生成的boot.bin下载到nandflash中,可以成功引导内核。
永不止步步 发表于03-30 10:41 浏览65535次
