DM8168 nandflash启动出现卡死(解决)
上次写了篇笔记,记录了一下DM8168 nandflash的启动失败信息。
我在里面分析了一下,然后
分析了一句:不过这三种情况停止的地方是固定的,是电源原因的可能性不是太大。
结果nandflash启动不起的原因就是电源的原因!!!
这分析能力也太给力了……
这个电源是EVM_1V0_AVS ,核使用电压。
因为画板子的时候不知道这个电源的重要性,所以很草率的没有注意电源
传输线的宽度,导致电流大时,压降很严重,几十mv都是容忍不了的。
另外8168背后的EVM_1V0_AVS区域的一些0.1uf电容开始也没有焊,这多少
也能储点能啊于是就焊上了,调了调电源芯片旁边的参数,电压升到一定的
值之后到达8168的电压正好是1.000左右。这样就成功启动。
U-Boot 2010.06 (Dec 09 2011 - 12:10:47)
TI8168-GP rev 2.0
ARM clk: 987MHz
DDR clk: 796MHz
I2C:   ready
DRAM:  2 GiB
NAND:  HW ECC Hamming Code selected
256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
MMC:   OMAP SD/MMC: 0
Net:   <ethaddr> not set. Reading from E-fuse
Detected MACID:84:7e:40:ce:3b:52
No ETH PHY detected!!!
DaVinci EMAC
Hit any key to stop autoboot:  0
TI8168_EVM#
但自动的终端通讯的问题还是有,就是进入uboot之后,过一会8168就死机啦
加了块带风扇的扇热片,接上12V电压,凉嗖嗖的吹着,问题就解决了,温度过高了。
永不止步步 发表于03-30 10:44 浏览65535次
