这个电路外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V~15V DC),即使在1.8V低电压下使用,仍会有约 100mW的功率输出,具体电路如图所示。
驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号后,经C2和W从U1的②脚引入,经U1音频放大后,推动喇叭发音。本机接成BTL输出电路,这对于改善音质,降低失真大有好处,同时输出功率也增加了4倍,当3V供电时,其输出功率为350mW。
电阻R1、R2均选用1/4W金属膜电阻,W为小型碳膜电位器,C2最好选用独石电容器,如没有应选用质量好的瓷片电容,C1、C4、C3选用优质耐压16V,漏电电流小的电解电容,MIC选用高灵敏度驻极体传声器。K选用小型的按钮开关或拨动开关等,U1选用TDA2822M或TDA2822,也可用D2822代替。按图1中数值制作,一般无需调试即可正常工作。
驻极体话筒检测:
例如用MF47万用表的 R X 1O0档,测长城CZⅢ型驻极体话筒,当黑表笔接驻极体话筒芯线、壳,万用表指针指在3kΩ,当用力吹气,指针指在4kΩ的数值(也有的话筒阻值变小)。如果用力吹气,万用表指针摆动得很小,可把两根表笔对调再试,如万用表表针仍然摆动得很小,则说明驻极体话筒已损坏。
驻极体话筒在应用时漏极D必须通过一个4.7~10kΩ的电阻接电源正极,然后再与放大电路连接,如图所示。
给麦克风加装放大电路
电子原件如下:电阻R1为1kΩ,电阻R2为1MΩ,R3也是1kΩ。三极管vT为9014,电容c1为4.7uf,c2为4.7uf,电池1节5号就够了。哈哈,就这么简单,祝你成功!
放大电路工作原理
图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。
