硬件小常识
处理高频信号的地线时多用via可以降低引线电感
一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。
在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
通常情况下,当我们做旁路设计时,我们对低频成分要采用大电容(微法级),而对高频成分要采用小电容(纳法或皮法级)。
 电子万用表测负载的电阻时需要断电
(原理是万用表提供一个低电压的基准源,万用表内部采用标准电阻串联,分压计算测试电阻值)
贴片电阻的命名
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,
《1》±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
《2》为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ
《3》2位数字后面加一字母表示法:这种方法前面两位数字表示电阻值的有效数值,后面的字母表示有效数值后面应乘以10的多少次方,单位Ω.其标识意义见表一/二.如:02C为102×102=10.2kΩ,27E为187×104=1.87MΩ
0805封装的电阻额定功耗一般为1/8W
数字万用表和普通万用表不同的,就正负极而言是调转的
二極管及通斷測試
將黑表筆插入“COM”插孔,紅表筆插入“V/Ω”插孔(注意紅表筆極性為“+”);將量程開關轉至二極管檔,並將表筆連接到待測試二極管,讀數為二極管正向壓降的近似值;將表筆連接到待測線路的兩點,如果內置蜂鳴器發聲,則兩點之間電阻值低於約(70+20)Ω。
万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值的情况下(硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V),表明红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。
若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算;即10MHz取0.1uf,对微控制器构成的系统,取0.1~0.01uf之间都可以。
0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方,单位pF。
如:102表示10x10x10 PF=1000PF=1nF,203表示20x10x10x10 PF=20nF=0.02uF。
电容并联是容量相加,串联是相加之后的倒数,也就是X分之1
比如说,3个10UF的电容,并联时的容量是10+10+10=30UF;串联的容量是 1/10+10+10,即1/30=0.033UF
钽电解电容有黑线标识的地方是正极
钽电容在高温条件下其额定电压值降低,很容易被高压击穿,且其失效呈现的是短路状态,会直接造成电源的输出短路
电解电容的正极接电源正,负端接电源负时,电解电容的漏电阻大。
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
1n5221 稳压二级管有一黑圈的地方是阴极(cathode)
一般LED的电流5-20mA,电压1.8V,5V电压,一般串1K电阻
74ls373锁存器(D锁存器) 当三态端OE为低电平,使能端G为有效高电平时,输出跟随输入变化;当G端由高变低时,输出端8位信息被锁存,直到G端再次有效。
实际的单片机应用系统,多将LED显示程序作为一个子程序供监控程序调用,执行一次本程序,相当于将LED数码显示器扫描一遍,然后再返回监控程序.经过一定间隔再调用子程序,反复调用就能实现LED数码显示器的稳定显示.但间隔时间不能过长(一般为6ms),否则将产生闪烁现象.
RC低通滤波,实际上是积分电路,突出输入信号的直流分量,降低输入信号的变化量输入方波,输出可能为锯齿波,或三角波
5V电压稳压二极管应该选择5.2V,这样不至于二极管都在工作状态,造成发热太大,形成物理击穿!而且如果你的输出5v电源是给后面电路供电使用,这里是不能用稳压二极管的,有限,因为稳压二极管的驱动能力有限,一般用作限幅用。不能长时间工作(处于击穿状态)!
LED 打到电阻档无法测,原因LED是非线性元件,不是电阻性元件。不能用欧姆定律。
运放输出电流,一般datasheet提供是短路电流指标
对于运放:如果输入端悬空,输出一般会饱和,或者是Vcc或者是Vee(不能预测)。
三极管:电流控制器件    (通常Vbe<0.7,如果继续加大,会击穿)
场效应管:电压控制器件 (Vgs<Vgsmax即可)
场效应管的源极S、栅极G、漏极D分别对应于三极管的发射极E、基极B、集电极C,它们的作用相似
OC门电路----- 漏极开路
1,在大负载,电流源滤波等等,要求电流稳定的情况下,常用电感滤波!
2,在小负载,感性负载,要求电压稳定的情况下,常用电容滤波!
3.有些时候电感和电容同时出现在滤波电路中(LC滤波),有可能形成LC谐振
电感,通直流,滤交流; 电容,通交流,滤直流。
法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
粽子糖果 发表于09-04 10:22 浏览65535次
