纯手工焊接MCU实验板之经过
这是一个起点,却永远都没有不会有终点!
——也许只有这句话才能最真实表达我对MCU最深情的诠释了!
最近在问自己:梦想是什么?我想,梦想应该就是一种让我感到坚持而又苦B,却又幸福的东西吧!
焊接完单片机实验板有一段时间了,可一直都没有好好总结总结,写下点东西,况且一直觉得博客里牛人太多太多,自己还只是个菜鸟,也没什么本事写出来的,但是想了想,谁不是从菜鸟开始的呢?那就让我这只菜鸟去勇敢地面对博客里的各位牛人,让各位大神也指点指点吧!
这是第一次焊接的第一个实验板,仅仅焊接了最小系统和几个LED就失败了,现象是:单片机半插入底座时,LED能正常亮,完全插入时,就灭了,现象很离奇,又使我郁闷!
同时用的是双洞万能板,单片机跟排阵间直接用焊锡连接,过程中锡*吸错焊处的地方多次后,很多地方看上去粗糙而又离乱(下图),可能是照片的原因吧,还不算难看,但实物非常丑陋无比,最后,检查了多次,发现失败的原因
是:1)双洞板的两洞是导通的,非常容易焊接时,粘锡,流锡等原因导致莫名其妙短路,或者电压,电流失常;2)没有经验,电脑上显示的电路图跟实际焊接时是相反的,容易焊着焊着就错焊;3)电烙铁焊接时,烙铁头落脚点不对,后来才知道那是虚焊,而且各种各样的奇形怪状的焊接点是完全错误的! 4)悬空点锡再焊接也是错误的,应该是烙铁头落点,焊锡才接着点锡,等焊锡成锥形后,快速起焊锡和烙铁头、所以,焊接失败那是再正常不过的了
当然,这过程中都不记得往xymb(博客里的孤岛断梦)家跑了多少次,正可谓踏破了xymb家门了吧!显然,还都得感谢平哥!
现在想起来,应该说,用双洞板是最大的失败!所以今后,决定坚决不再用双洞板!
丑陋的焊接面焊锡连接线,焊接点以及粗大的飞线!(上图)实物非常丑陋难看
经过焊接第一个实验板失败后,决定用单洞板重新焊接!因为单洞板,不会有流锡现象!也可以避免很多麻烦!
这次换上了xymb给的少见到且有点贵的航空8色细线,用xymb的,蛮觉得不好意思的,况且还拿两次!再怎么说,对xymb的情义,我想,我永远都无法回报的!况且这一路上他教会了我太多太多了!没有他,我还不知道还要走多少歪路!
飞线跟焊接点经过了第一个失败板打击后,自己也买了航空8色细线,最后焊接算是好看了很多,焊接点也漂亮了很多,但是焊接完最小系统后,完全没有意识也不懂要用万能表去测电极,就插上了STC单片机,同时也漏焊接了晶振的一个脚,太不小心了,又跑去问了xymb,xymb教了我检查焊接电路整个过程,现在想想,确确实实太有用了,这都是他的经验,也是书本上根本学不到的,也正因为如此,我也少走了很多歪路,比他当年幸运很多!
可当焊接完晶振后,发现万能表测IO口时,发现还是不正常,最后查了半天,发现有个IO口焊锡掉粘一起了!同时EA口没有连接VCC,而且复位电路也没有连接对,电脑上显示的电路图跟自己实际焊接的根本就不是按键跟电容并连
当然,还有好多好多细小的问题,自己只有焊接过了,才会去知道!现在想想,硬件这东西还是蛮有趣的!!!
LED调试正常显示,最小系统也好了(上图)
当焊接到上图时,跳楼的冲动都用了,数码管算是最难焊接的了,焊了又拆,拆了又焊‘’‘’‘’‘’‘’整整焊接了6次,才完全焊接好,正常了,
 不过现在想想,也不过如此!
1)必须用万能表测出数码管a,b,c,d,e,f,g,dp极,还有第几位的数码管那个脚,明白了显示第几位后才能焊接
2)用飞线从被层板连接,再接573,会使焊接点很稳点,不会焊接时,影响别的相邻脚,且还会显得很美观(上图没有)
3)573的OE,LE,GND,VCC脚要注意走线,最好从被层板走,当然,上图焊接时,没有想到,
4)排针接两个四位数码管时,千万一定注意那个数码管的位选是那个,最好用笔标出来再焊接,因为脚多,非常零乱, 一般焊接过程都会错,同时位选不按顺序,显示绝对是不对的
5)段选焊接时,并不是按照573 I/O顺序焊接的,这个要自己去测,各个数码管一般不一样
6)焊接时,最好先焊接下排数码管口,再焊接上排,因为焊接上排时,如果不是背面飞线,下排数码管口不可能焊接正常了,因为上排飞线会从下排过,焊接时,烙铁会热坏飞线,导致短路!
7)573最好接70欧~110欧左右的电阻再连接数码管
同时,蜂鸣器加了8550三极管驱动!
上图为焊接层  已经焊接好最小系统,数码管,LED,蜂鸣器以及573
此时,蜂鸣器,1602液晶,ISP下载口,都已经焊接好,并调试成功,当然,还可以焊12864液晶
同时,发现STC的单片机不支持ISP口,所以换上了AT单片机,而且,焊接ISP下载双五口排针
需要注意:
1)一边的4口接GND,上面接VCC,一边的3口,接P1.5,P1.6,P1.7,而且顺序并不一样,1口接复位,剩下第二口悬空
2)走线最好从背面走,因为此时,焊接面肯定已经布满了很多线  !
上图此时,4*4按键,AD/ DA,E2PROM  AT24C02也已经焊接上,基本像个实验板了
按键焊接,刚开始并不知道四脚的按键如何焊接,查了好久,看了好多按键手册才发现,对焊就可以了,或者可以用万能表测试各个脚,不短路的就可以焊接
1,AD0804焊接时,注意:
1)CLKR,CLR,GND间用103欧电阻和150PF电容焊接成RC电路振荡电路,需两层板穿插走线最好,同时给Vin+口留一定空间,焊接另一个103电阻,
2)给电位器焊接时,最好接一个103电阻,再接VCC
3)Vref基准电压需焊接一个1K欧电阻
4)最好将数字地(DGND)和模拟地(AGND)仅焊接在一点相连
2,DA0832焊接时,注意:
1)Iout1和Rfb口最好焊接连排针,利于扩展实验
2)ILE和VREF都焊接VCC,WR1和WR2别焊接错
3)芯片D0~D7口焊接必须注意 顺序,最好自己手工画出再焊接
3,AT24C02焊接时,WP需接地,才可以正常写读操作!
这时整个实验板的焊接面,虽然还是有点凌乱,但是水平明显感觉提高了不少,走线,焊接点,都有那么点磁力了!
此时,DS18B20焊好,DS18B20焊接时数据线需接一个5K欧上拉电阻
DS18B20转换过程以及对时序是非常非常严格的,自己曾经比喻过“DS18B20是那种小巧玲珑又闷骚型的“女生”,一眼看上去外表简单,又漂亮,但内心极品复杂,又不算丑陋,虽然仅有可怜巴巴的三条腿,但足以“征服”你
上图为焊接面全观图,走线蛮多蛮复杂的,但还算整齐吧,不过还需提高!同时也期待以后自己焊接贴片芯片!
当然,由于焊接的板太小,遗憾的没有焊接上RS232串口,PL2303 USB转串口,以及2803驱动控制下的步进电机,要不怎么说也算是有点完整的MCU实验板了吧!
但我真实的还不能用用程序去驾驭自己焊接的板,那只能证明我对程序的学习还远远不够!!!
当然,说心理话,如果不是那晚xymb“一棒”把我打回原地,我怎么能意识自己对程序方面的认识深深不足呢???
写到这里,我不得不说,我非常佩服xymb(博客里的孤岛断梦)对电子的热爱,他的那种狂热,那种坚韧,那种战斗力,深深地影响了我,让我在这奇奇怪怪的大学生生活中,迷茫中,看见了一道曙光,明白了什么才是电子信息工程应学的?什么才是电子专业的方向,以及我对未来的定位有了一个崭新的认识,或者说,是我未来的方向吧,当然,我想我也爱上电子了!
xymb说过,他喜欢特权,喜欢他的博客,特权永远终于年轻时的梦想,不可否认,他也在寻找着他自己的梦想!
我说,认识xymb,是我最幸运的事,因为他,我找到了未来的路,因为他,我重新找回了自己,大学不是堕落的 温床,更不是天堂,如果没有他,或许我真的真的早已在大一时候,退学流浪于社会了
为什么这么说呢?因为当初大一一个学期后,我见不到,也看不到,也想不通,大学所学的东西到底能给予我的未来一条什么样的路?当初也在无数次反反复复问过我自己,我还要像初中,高中那样,学一堆不知道到底有没有用,而为了考试而去学习的东西嘛?那请问,我还能记得我大学之前十二年的学生学习生涯中,我学会了什么?懂了什么?知道了什么?甚至我现在连初中,高中的三角函数是什么,细胞的结构怎么样,牛顿什么定律,,,等等这些,我都一无所知,那这些都证明了什么?说明了什么?这时,我不禁在思考,难道我不该对我十几年所受的教育产生一点怀疑了吗?难道那些年我拼了命而去学的东西,竟然就是为了今日注定要去忘的吗??我更不禁要问我自己,当有一天,我走出大学的时侯,我还能记得四年大学里,我到底又学会了什么???什么才是对我未来生存之道????难道我也要毕业也就失业吗???那我如何对得起那个永远支持我,养育二十几年的爸妈?或者说我又能给予我爸妈,未来的爱人,孩子,以及我的家庭能带来什么呢???
这一些,都是我曾经问过我自己的问题,当初我根本无法回答我自己,更说服不了我自己,但如今,我明白了,我多少知道点答案了,就算我的大学给不了我什么,我一样要去追随我的人生,我未来的路还得我自己去走,没有人去代替你自己去生活,去为你爱的人,和爱你的人而去努力,”不要问你的大学能给予你什么,问你自己能给予你自己什么“,这句话,现在的我一直都重复对自己说着!!!
在xymb回来的这些日子里,我很开心,也很充实,他教会了我太多太多,对于xymb给予我无私的帮助,我今生都无法回报他,也根本报答不了,对于他的情义,以及他对我的影响,说感谢的话,是不能诠释的,或者只能让我以一颗真心相待于他才能回报了!!!
突然间,冒出来了两年前离开家的那天晚上,爸对我的叮嘱:你要永远与你的真心,去回报别人对你的恩情,你可以没有钱,没有房子,没有女人,,,,没有一切的一切,但不能没有一颗真诚对待你的朋友的心! 有了朋友,你什么都有!这句话,我一直都记着,因为我知道,那是一个曾经与朋友与兄弟经历过生死的父亲,对待一个孩子的最伟大的期望!!!
最后,在此我要对xymb(博客里的孤岛圆梦)给予最深情的感谢,你给予我的,我无以回报,未来的路,你我同行,情义深于一切!!!
同时,对于电子的认识,理解还是菜鸟的我,写的博客难免有错,但非常乐意接受博客里各位大神们的指点,批评和传授经验!在这里,谢了!!!
————写于2013年06月30日晚
              用于记忆我走过的青春,激励自己的未来,仅仅如此简单而已
永不止步步 发表于11-04 11:31 浏览65535次
