手浸锡炉作业指导书
一、第一次使用时先将适量锡条放在锡锅内,接上电源,打开电源开关,调整温度调至“250”℃左右,用焊锡条在已发红的加热管上涂锡,至锡面盖住加热管。
当锡条开始熔化时。
应及时加进锡条直到熔锡面至合适的高度,在熔锡炉内投有焊锡时切勿使用熔锡炉通电加热。
二、熔锡炉设定温度不宜过高,以免锡面氧化加速,一般设定在300℃左右为适合或根据使用需要设定。 具体可以根据操作要求而设定。
三、使用熔锡炉注意事项:
(1)熔锡炉应接有地线,并保证接地良好。
(2) 熔锡炉使用环境应保持干燥,不宜在潮湿或淋雨环境下工作。
(3) 熔锡炉是否安放平稳,周围0.5m范围内不能放置易燃物品及其它物品。
(4) 熔锡炉在通电的情况下严禁移动,不能任意敲击,拆卸及安装其电热部分零件。
(5) 熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套,使用中注意避免异物掉进熔解炉锅内,防止发生意外。
(6) 使用时熔锡炉外壳有50-80℃的温度,这是正常现象,注意高温,切勿触摸外壳。
(7) 使用完毕,应关闭电源,在无人看管情况下,不要将熔锡炉通电加温。
四、浸锡还应注意
(1)浸锡的第一块电路板,应进行首件封样,给质检确认后,方可生产。
(2)浸锡应注意,熔锡炉里面的锡不能低过3CM,当低于要求时,应向里面加锡条。
(3)浸锡产生的锡渣,应及时清理,并开起排风机进行排风。
五、工艺要求
(1)助焊剂在线路板焊盘上要喷均匀。
(2)上锡时线路板的铜板面刚好与锡面接触0.5mm即可,不得有锡尘粘附在线路板上。
(3)不得时间过长、温度过高引起铜铂起泡现象,锡炉温度为255-265度(冬高夏低),上锡时间2-3秒。
(4)焊点必须圆滑光亮,线路板必须全部焊盘上锡。
(5)保证工作台面清洁,对设备定时进行记录。
六、浸锡过程中,还操作人员还应自检,看是否电路板有连锡,起泡等不良。
七、当浸锡过程中,发现问题时,应停止操作,及时告知主管,质检。
八、完成作业后,应清理现场。处理好锡渣,助焊剂等。
永不止步步 发表于01-17 14:24 浏览65535次
