QFN封装芯片的手工焊接方法
本文以nRF905芯片焊接为例,介绍在条件极穷的条件下,如何焊接小脚距的QFN贴片。只要你足够的细心,该焊接方法适用于所有小贴片。
一、 Nrf905封装介绍
本人用到的nRF905芯片采用5×5mm的QFN封装,底部视图如下。其脚距为0.5mm,且引脚全部在芯片底部,手工焊接有较大难度。
二、 焊接前准备
1、松香水
将适当松香磨成粉末。盛半杯酒精,加入已磨好的松香粉,一边搅拌。当开始出现松香颗粒,停止加入松香粉。再搅拌一段时间,等待松香溶解(最好放置一段时间)。
2、酒精
清洗松香用的。
3、电烙铁
我用的是35W的普通烙铁,烙铁头都长洞的那种,只有这个了,条件苦呀。不过,为了芯片安全,还是用高档的、带保护的比较好,别等到焊完,芯片就被烧坏了。烙铁头尖的、斜口的都可以,小点为宜。烙铁头一定要清理干净,要保证锡可以沾到尖尖上。
4、台灯
光线好就不用了。
三、 焊接步骤:
1、给焊盘、引脚上锡
这一步比较重要,锡不先上好,等到焊的时候发现个别引脚不沾锡就晚了。上锡时,滴点松香水,以防锡沾到一块。锡一定要上得均匀,不要太多,不同焊盘高度基本一致。上完后用酒精将松香清洗干净,仔细检查。等到每个焊盘、引脚都闪闪发亮且高度基本一致就OK了。
2、对准芯片
将在板上芯片位置中央适量滴点松香水(作用:固定芯片),将芯片放上去,慢慢移吧,直到对准焊盘为止。QFN芯片虽然引脚在下面,但旁边还是可以看到一点点的,仔细瞄瞄,视力不好就用眼镜+放大镜吧 。
3、固定芯片
对准后,可以暂时不管它,芯片下面有松香水在扛着,不会动的。要用烙铁了^_^将烙铁头清理干净,在尖尖沾点锡(多沾点,别掉下来就可以)。用镊子按在芯片中央,可以用点力(垂直向下),按住芯片,注意点力度,不然芯片会动的,也没关系,动了就重新再来^_^。这时就要将芯片的任一边上一个脚焊牢,再检查芯片固定牢的芯片是否已经对准,以决定是否继续其它引脚的焊接。
焊接第一个固定引脚时,一手按住芯片,一手拿烙铁焊接。先在焊接处沾上松香水,再将将沾满锡的烙铁尖对准引脚,然后靠过去,不用怕,多焊几个引脚也可以,只要是一排的。技术要点:一定要使烙铁尖或者上面的锡直接与被焊的焊盘接触。
烙铁上虽然锡沾得不少,但焊接还是靠不住的,如何判断引脚是否焊好了呢?
请看下图,焊接前与焊接后的焊盘的区别就非常明了啦。其中绿色代表PCB,灰色分别代码焊盘与引脚,黑色代码芯片实体。可见,焊接好的焊盘会在与引脚相接的地方留下一引由锡形成的坡面,用肉眼观察就可以判断出来。
焊接前示单图
焊接后示单图
每次焊接结束后,清洗掉残留松香,再用肉眼仔细观察焊盘的焊接情况。如果没有焊好,稍等片刻,等芯片冷却下来,再去一下烙铁。
4、焊接
当芯片被完全固定后,接下来就焊接其它焊盘了,技术要点:一定要使烙铁尖或者上面的锡直接与被焊的焊盘接触。先上松香水,再将烙铁尖清理干净,沾上锡,随意的拖吧,挺灵活,一次别坚持太久,一次不成功过会接着再来。
永不止步步 发表于12-24 09:34 浏览65535次
