STC单片机程序烧写不进去,就停在给mcu上电那一步
1、检查下串口工作是否正常,将串口的2脚和3脚短路,然后打开串口调试程序试下,看看串口通信是否正常。
2、检查232转换器是否正常,可以将232输入输出的引脚短路,即将单片机拔下来,将单片机串口的RX和TX短路,用串口调试程序调试看是否正常。
3、检查单片机的晶振是否工作、电源电压是否正常。
4、如果线路中有485等多余芯片挂在串口上,将这些东东拆下来试试。
你的ISP设置好像没有什么问题
永不止步步 发表于03-02 11:38 浏览65535次
