通过RS485转换器通信时丢数据
这个问题是在调试Qt程序与下位仪表通信时发现的,现象是:
(1)单独调试下位仪表,通过USB转RS232串口与下位机仪表链接,发送读取指令后,完全返回需要读取的数据;
(2)单独调试Qt程序,通过USB转RS232,然后接上RS232转RS485,通过串口调试助手,发送Qt程序需要读取的数据,Qt程序接收正常;
(3)将下位机仪表通过RS232转RS485,连接至Qt程序所在的arm板,此时通信会出现丢失数据,并且发送时断断续续;
自己没有解决该问题,问同事之后,他过来看了下,说我的连接方式不对(不是接线错误),让我按照实际应用中的链接方式,直接RS232对RS232链接,这样链接之后,数据丢失的问题就没有了。
后来想了想,也没搞明白,同事提醒说,应该是RS485是无源转换器的原因。
DB9:串口通信中RS232与电脑通常使用的接口类型;
RTG:Rx Tx Gnd,仪表中通常用的三线串口通信接线方式;
ABS:A B S ,RS485通信接口;
PC:电脑端;
Qt_arm:运行Qt程序的arm板;
Meter:仪表;
第(1)步中,PC--USBRS232Meter,这样链接过程中,不存在RS485;
第(2)步中,PC--USBRS232RS485转换器QT_arm,这样链接过程中,有RS485,此时RS485可以通过DB9接口的其他CD/DTR/DSR/RTS/CTS等接线进行供电,可以正常工作。这也正是无源转换器和有源转换器的区别,有源转换器需要另外单独接电源。
第(3)步中,Meter--RS232RS485转换器Qt_arm,这种连接方式中,始终没有对RS485转换器进行供电,然而,这种无源转换器可以同Rx,Tx,Gnd三线提供的电压,也能通信,但是相当不稳定,时断时续,也就是这个原因,导致了通过无源RS485转换器后,通信出现数据丢失以及发送断断续续的问题。
解决方案:无源RS485转化器其实另一端(一端是DB9,一端是Vcc-A-B-S)的电源Vcc接入后,通信也就正常了。
永不止步步 发表于04-01 09:50 浏览65535次
