keil uV4一个工程内各个后缀名文件的作用
1 test1 无后缀文件,这个是最终生成的文件,只要有这个文件KEIL就可以软件仿真,不能打开
2 test1.hex 这个文件可以直接下载到单片机里,他就是从无后缀文件test1里提取的,去掉了调试信息,可以打开
3 test1.DSN,这个是另外一个软件PROTUES软件的工程文件,里面是电路图,用来和KEIL联合仿真
4 test1.LST 列表文件,这个文件是某个C文件编译后的文件,在你工程选项里,可以配置他是否显示头文件,显示符号表,显示程序汇编后的汇编代码等等,可以打开
5 test1.OBJ 这个是编译器编译后的最终文件,用来给连接器连接和定位,连接器对OBJ连接后就变成了无后缀文件,然后提取变成HEX
6 DBK PWI 是test1.DSN的附带文件,这就属于PROTUES软件了
7 plg keil 的编译日志文件
8 test1.M51文件,这个文件很重要,可以打开,出了大问题必须打开它,比如覆盖分析,混合编程时查看函数段名等,里面都是连接器的连接信息,例如你有哪些代码段、数据段,都是多大,被定位到单片机哪个地址里了,哪个函数调用了哪个函数,没有调用哪个函数,工程代码总大小,内存使用总大小等
9 uvopt和uvproj都是keil工程文件,共同说明这你工程里有哪些文件,文件有没有被编译过,工程目录树是怎么组织的等等信息
10 bak就是对工程文件的备份
11 asm 就是汇编文件了
12 lnp算是连接日志,告诉你连接器连接了哪些OBJ等,可以用文本编辑器打开
永不止步步 发表于03-23 09:56 浏览65535次
