现在做电源,除了效率以外空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。以离线式的AC/DC电源为例,不同的应用要求不一样,有500mW、300mW、再到100mW,甚至是很多充电器所追求的10mW以下。
实际上把待机功耗做低也不是什么太高深的事儿,不需要高等数学频谱分析什么高大上的理论,基本只是需要一些经验,有时要做些妥协。这里就把和大家分享一些本人的浅见。
先从AC输入端说起,这里最大的损耗就来自于X电容放电的电阻。大部分的安规标准都要求1s内把X电容的电压放到安全电压以下。这样容值越大,放电的电阻就越小,损耗也就越大。举个例子,.33uF的电容并个3M的电阻,230Vac条件下的空载损耗就有~18mW。
也就是说为了节约这部分功耗,X电容要尽量小,这个节约成本倒也是一致的。但是必要的情况下,为了降低损耗也不得不多花点钱了,也就是用专门的X电容放电芯片,比如CAPZero或者HF81。这类芯片可以自动检测AC是否掉电,所以在正常工作的时候几乎没有损耗。这类芯片放在桥前面都需要有相应的安规认证的,也都是比较可靠的。
也有一些把这个功能集成到主控芯片里面的,比如FAN6756。有一个HV脚通过两个二极管直接接到AC,同时实现X电容放电和启机的功能。
