CommMonitor串口监控 软件打开监听提示数字签名的问题
在很多时候,我们需要监听串口通信数据,CommMonitor串口监控是一款非常不错的串口监听工具,但在有些系统中会出现数字签名的错误问题,如下图:
这个问题在网上基本很难收到解决的方法,既然是签名的问题,如果windows能够关闭这个检查应该就能解决,为此,我们可以重启操作系统,在启动的同时按照F8进入启动选择模式。我们选择“禁用驱动程序签名强制”,重启即可,如下图:
用以上是方法,每次都要再启动的时候去选择这个选项,为了彻底解决这个问题,我们需要更改设置,具体如下:
Win7系统禁用驱动程序强制签名的方法
Windows7系统如何禁用驱动程序签名强制?Windows7系统对驱动程序的使用要求有数字签名,否则无法正常使用,但我们有时需要用到没有数字签名的驱动程序,怎么办呢?如何禁用驱动程序签名强制呢
Windows7系统对驱动程序的使用要求有数字签名,否则无法正常使用,但我们有时需要用到没有数字签名的驱动程序,怎么办呢?如何禁用驱动程序签名强制呢?
1、Windows7系统禁用驱动程序签名强制的方法
开始 - 运行(输入gpedit.msc)- 确定或者回车。打开本地组策略编辑器;
2、在打开的本地组策略编辑器窗口,我们找到:用户配置 - 管理模板;
3、在管理模板展开项中找到:系统并展开;
4、在系统的展开项中,我们找到:驱动程序安装,并左键单击:驱动程序安装;
5、在驱动程序安装对应的右侧窗口,我们找到:设备驱动的代码签名,并左键双击:设备驱动的代码签名;
6、在打开的设备驱动的代码签名窗口,我们选择:已启用,在选项的下拉框中,有:警告、阻止、忽略供选择。
警告:向用户通知未经数字签名的文件,并让用户决定是停止安装还是继续安装以及是否允许安装未经数字签名的文件。
阻止:命令系统拒绝安装未经数字签名的文件。
忽略:命令系统继续安装(包括安装未经数字签名的文件)。
如果我们要安装未经数字签名的驱动文件,可选择:忽略,再点击:确定;
7、驱动程序安装完成后,建议把刚才设置为忽略的项再设置为警告(默认设置),以增强系统的安全性。
8、上述方法是Windows7系统禁用驱动程序签名强制的一种方法,其它还有一些方法,如在开机按F8进入安全模式,也可以禁用驱动程序签名强制,在这里就不一一细述了。
永不止步步 发表于09-24 13:45 浏览65535次
