can和485通信模块干扰GPS如何解决?
设备上用GPS带天线一体模块
现在要增加485和can
增加了2个隔离模块
结果gps不工作了
我分析是模块有干扰,干扰了GPS天线放大器。
一开始以为是隔离模块内部的DCDC有干扰,于是找DCDC厂家,测试了一下他们的DCDC,干扰不大,
于是重新设计PCB,用外置DCDC+ISO1050
重新测试,还是严重干扰,情况是:
1. 安装DCDC,轻微干扰,GPS能工作
2. 只焊接ISO1050的PIN1--PIN4,,干扰增加,GPS尚能定位;
3. 再焊接ISO1050的PIN5--PIN8,,严重干扰,GPS不工作了;
我怀疑是ISO1050的工作模式与GPS有干扰,有解决方案么?
实在不行,只能用光耦+CAN驱动了;
各位有啥经验指点一下啊
GPS和CPU是单独的LDO,12V-3.3V
can有一个隔离DCDC,12v-5V
永不止步步 发表于10-17 10:54 浏览65535次
已有5条评论
  • EEskill
    EEskill 10-17 10:58
    PCB时布局时,将通讯总线尽量远离GPS,同时加强各电源的去耦(并电容、串磁珠电感),必要时给CAN接口加屏蔽。1050隔离接口内部有振荡器,干扰自然较强。
  • 永不止步步
    永不止步步 10-17 10:57
        回复 畅学电子:我的图纸在上面,靠近VCC和VCC2都有电容;
    我还特意另外用外置开关电源供电,ISO1050上电后GPS信号明显衰减
  • 畅学电子
    畅学电子 10-17 10:57
    ISO1050电源引增加退藕电容试试。
    个人估计电源供电不足,楼主有没有试着用实验电源代替板上的稳压电路。或者用大容量电池代替(可以放10A-20A电流那种)。
  • EEskill
    EEskill 10-17 10:56
    芯片不要上电一半....如果振像你说的这样,在近 vcc 端加一个退偶电容试试。
  • 永不止步步
    永不止步步 10-17 10:55
    刚才重新试验,PCB上只有GPS,可以工作,
    接上ISO1050(初级上电,次级不上电),GPS就不工作了
    看来就是ISO1050有干扰;
