NRF24L01+的5个通道调试经验,总调不通的可以来看看……
历尽千辛万苦,失败了无数回……终于把NRF24L01+所有通道全调通了。在调试过程中,总结了一些经验。(下载成功计数又刷了几百~~~~(T o T)~~~~)
总体来看,NRF24L01+模块最麻烦的就是寄存器配置问题了,搞定了各个寄存器的配置,模块就通了。而通道设置也到处是寄存器的身影,一不小心就会通信失败,所以在准备调试NRF24L01+前一定要准备好资料。如果失败了,不要着急,一点一点来,排除所有可能的故障,如果人品不错的话,一会就搞定了……(╮(╯▽╰)╭我是没这个运气了……)
我的程序原版
NRF24L01无线模块多机通信单片机程序 上位机+下位机
很多人卡在通道调试这里,那就说说NRF24L01+通道的事情吧,一共有6个通道(数据手册里的pipe),其中通道0最容易了,去网上随便找个程序就搞定,比如我找的这个,连通道1也稍带上了。关键是剩下的那几个,尤其是通道2(2~5是极其相似的),在网上看到了很多人调不通,可是又没有专门的解决办法,只有多对一的通信范例,最后还是不知道问题出在哪。今天我试了一下,确实不易……但是经过大量实验,发现了很多不容易想到问题,都是不能调通的原因。
通道1调试:
发送部分:
通道1其实不只是把通道0程序里有关通道0的部分直接改成通道1的那么简单,别的通道更麻烦一点,这就是很多人调不通的原因。我刚开始也是直接改的,果然失败了……(⊙﹏⊙)b……然后又去看原来的程序,看到发送的数据不论是哪个通道,都装给了通道0的地址,不知道为什么,但是实验证明,确实必须这样……其中TX_ADDR地址要和发送的地址一样。
1.    /*装载数据*/
2.   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, (uint8_t*)ADDRn, TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
3.  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t*)ADDRn, RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
不论通道是几,其中要改动的只有(uint8_t*)ADDRn这个东西,其实就是对应的通道地址。不要动RX_ADDR_P0。
然后是寄存器配置,原贴里的注释有这么一行:“要配置第N个​的通道,前N个通道也必须被配置,要不然配置不成功。”瞬间恍然大悟( ⊙ o ⊙ )!,上回太心急,拿了程序就走了……正如原帖代码所示:
1.SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f); //使能通道所有的自动应答
2.SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);//使能通道所有的接收地址
这个是发送函数void NRF24L01_Init_TX(uint8_t*ADDRn)里的一段,作者把所有通道都打开了。其实经过试验,这里的通道必须把当前配置的通道和它前面的都配置。比如现在是通道1,就要至少使能为0x03,而不能是只打开通道1的0x02。
下面的选择通道n有效数据宽度,实验证明没有用,我一次只发1个字节,宽度设置成32,发过来还是1个字节……所以可以去掉。不过留着也不会出错。
接收部分:
首先经过试验,不设置TX_ADDR和RX_ADDR_P0没出错,所以可以去掉。
但是然后发生了奇怪的问题,经过大量试验,我这里通道1地址设置完了以后还要重新设置低位地址,不然没法调通,不知道为什么。如代码所示:
SPI_Write_Buf(WRITE_REG +RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
SPI_Write_Buf(WRITE_REG +RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, 1);  //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
(奇怪的NRF24L01+(O__O"…),然后我想……我删掉的部分可能在别人那里就不一样了……可能。如果最后调不通就把我删掉的加上试试。)
后面的就是很正常的设置了,可以只开对应通道,比如通道1:0x02,对应数据宽度什么的……不用管别的通道怎么样。
通道2~5调试:
发送部分:
和通道1的调试方法一样,注意:
1.不要动RX_ADDR_P0。
2.配置第N个​的通道,前N个通道也必须被配置。
接收部分:
也和通道1一样……但是需要注意的是数据地址的写入,在定义数据地址的时候,根据数据手册,通道2~5与通道1共用32位地址,只有低8位可以改变且不能一样。如图:
所以改通道2~5地址的话只能通过改通道1的,然后写入对应通道低8位地址。数据手册里的RX_ADDR_P1表格里还有一句话:LSByteis written first。(先写最低位。)这很重要。所以根据写入字节的程序,地址要定义为:
这样,看懂没?除了通道0,只有地址数组的第0个元素在变化。网上很多程序是最后一个元素在变,好像数据手册的表里似的,这样就会导致只有通道0和1能调通,别的不能用。因为通道0和1是40位地址写入的,随便改,但是后面的地址必须只能改低位,如果高低位弄混了,改错了当然就不能调通了。当然我(Copy)的程序是先写第0个元素,如果别人的程序不一样那要另当别论。
知道了顺序以后就好办了,但是要注意写入的时候先写通道1的40位地址,再写所用通道的低8位地址,但是经过多次试验,那32位不要重复写入,数值一样也不行。这样就OK,程序如下:
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P2, RX_ADDRESS2, 1);  //设置RX节点地址,主要为了使能ACK(地址长度只能是1,不能多写,写一样的值也不行)
然后剩下的就简单了,数据通道和数据宽度该是几就设置几,不用管别的通道。
对,结束了,其实并不难,只是可能有的问题没想到而已……我把原程序重新改了一下,进行了通道变换的封装,输入对应通道就可以在对应通道上点对点通信了,像这样:
函数名称:void NRF24L01_Init_TX(uchar pipe)
函数功能:初始化NRF24L01
函数备注:在调用NRF24L01作为发射时,都要先调用该函数对NRF24L01进行初始化
void NRF24L01_Init_TX(uchar pipe)//输入通道值
/*待机模式*/
CE=0;
CSN=1;
SCK=0;
/*装载数据*/
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, pipe_add[pipe], TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, pipe_add[pipe], RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
/*配置寄存器*/
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3F); //使能所有通道自动应答
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3F);//使能所有通道的接收地址(这两项定义的通道数不得小于当前使用的通道数,奇怪的NRF24L01+(O__O "…))
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);//设置RF通道为40 收发必须一致!
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0xFF);//自动重发 4000+86us 重发15次
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启 收发必须一致!
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,发送模式,开启所有中断
函数名称:void NRF24L01_Init_RX(uchar pipe)
函数功能:初始化NRF24L01
函数备注:在调用NRF24L01作为接收时,都要先调用该函数对NRF24L01进行初始化
void NRF24L01_Init_RX(uchar pipe)//输入通道值
/*待机模式*/
CE=0;
CSN=1;
SCK=0;
/*装载数据*/
if(pipe == 0) //通道,对应设置40位地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS0, RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + (RX_ADDR_P0+pipe), RX_ADDRESS0+pipe, RX_ADR_WIDTH); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK
else //其他通道,对应设置通道1公共地址和相应8位地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + (RX_ADDR_P0+pipe), pipe_add[pipe], 1); //设置RX节点地址,主要为了使能ACK(地址长度只能是1,不能多写,写一样的值也不行)
/*配置寄存器*/
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 1<<pipe);//使能通道的自动应答
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 1<<pipe); //使能通道的接收地址
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); //设置RF通道为40 收发必须一致!
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + (RX_PW_P0+pipe), RX_PLOAD_WIDTH); //选择通道的有效数据宽度
SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
亲测通道0~5均可用。如果想多对一通信,只需增加相应通道即可,反正配置方法已经告诉你了,这下没问题了吧。O(∩_∩)O哈哈~。当然,这样做了没问题却还是调不通的朋友可以在论坛里搜索,搜不到就去百度,百度不到可以用雅虎,不行再用谷歌,不行再用搜狗,不行再用360搜索,不行再用好搜,不行再用搜搜,不行再用Bing……要是还不行,可以选择联系我……w(゚Д゚)w。
附上我稍作修改后的代码,太长,而且有3段,就打包了。
 NRF24L01.zip
 NRF24L01资料.rar
 2.4G模块.rar
永不止步步 发表于10-19 14:21 浏览65535次
