在这里,我来分享一下我自己对三极管的饱和状态的理解。
三极管的饱和状态,就是集电极电位低于基极电位,而稍高与发射极电位,当集电极电位近似等于发射极电位时,或者夸张一点,集电极电位就等于发射极电位,我们就称作为深度饱和状态,那么这么看来,管子饱和时,Uc=Ue,管子是不是就呈现一种“导通”状态了?因为管子所在位置的上下两个节点电位已经相等了啊,但是这里的管子“导通”状态并不是管子像导线,像理想的开关闭合后的短路状态一样,注意,不是短路状态,只是管子上下两节点电位相等而已,期间流过的电流还是非常小的,并不能无限制的流过任何数值的电流。
对于三极管我看了各种各样的用载流子理论对其原理进行解释,但是我发现任何一种对载流子理论的理解都有这样或那样的不足,或许真的是不能够以载流子理论来解释三极管的原理,那么既然是这样,不如就直接从以实验为基础测得的半导体器件的各种曲线入手,例如这个三极管的工作状态,截至状态容易判断,而饱和与放大状态就不那么容易判断了,不要用载流子理论去判断三极管是处于放大状态还是饱和状态,而是利用特性曲线,首先计算出基极电流,然后画出Ic与Uce曲线,再做出电源的伏安特性曲线,交点在什么位置,三极管就处于什么状态。
以上都是我自己的理解,有不足之处,多多批评!
