COM端口被占用(在使用中)的问题
1.打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter把ComDB删除后重新尝试即可!(注:这样会重建所有COM口)。如果还不行,重启电脑!
2.另:到注册表下HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM将多余的COM口删除即可
3.另外还可以看看集成的Modem是否占用了你的这个串口。
打开“控件面板”中的“电话/调制解调器选项”,在“调制解调器”选项卡中是否有一个连接占用着这个串口(如COM1)
解决方法:
如果有连接占用这个串口,直接删除这个连接,重新启动电脑,问题解决。
或者看看详细原因:
1、用安全模式启动,用系统自带的通讯中的“超级终端”测试串口(COM1), 这时同样报错,不过错误信息更详细了,如下:
******错误信息********
Windows 汇报了一个TAPI错误(80000048)。
请用“控件面板”中的“电话/调制解调器选项”
图标来确认调制解调器安装得是否正确。
2、然后把电脑正常启动了。
打开“控件面板”中的“电话/调制解调器选项”, 发现在“调制解调器”选项卡中有一个连接占用着这个串口(COM1), 于是马上删除这个连接。
再用“超级终端”测试串口(COM1),不报错了, 表示与串口(COM1)通讯正常。
3、把串口设备连接到串口(COM1)上,用相关软件与设备通讯,正常,问题解决。
永不止步步 发表于11-09 09:47 浏览65535次
