单片机数字IO口测量模拟量的方法与实例
通过数字IO口对电容充放电,读取高低电平变化的时间来判断模拟量的值。硬件成本有要求,精度不是很高的情况下可以参考一下。C代码。
项目:数字IO口取ADC值
芯片:HR6P59P2S2HL 内部4M
功能:热敏电阻与电容(224)并联,再串联100欧电阻到59 PA0
采样一次花时25ms左右
#include <hic.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define bool sbit
static volatile section0 sbit        CHG_PIN                @ (unsigned) &PA * 8 + 0 ;
volatile uint8 t8_ms;
volatile uint8 adcs_ms;
volatile uint8 adcs_value;
volatile uint16 delay;
volatile bool adcs_en;
void Clr_Ram_Asm()
        __asm{
        LCALL        0X3FF
        MOVA        CALR
        BCC                PSW,RP0
        MOVI        0X10
        MOVA        IAA
CLR_BANK0
        CLR                IAD                        ;清除存储组0的RAM数据
        INC                IAA
        JBS                IAA,5
        JUMP        CLR_BANK0
        MOVI        0X30
        MOVA        IAA
CLR_BANK1
        CLR                IAD                        ;清除存储组1的RAM数据
        INC                IAA
        JBS                IAA,6
        JUMP        CLR_BANK1
        MOVI        0X50
        MOVA        IAA
CLR_BANK2
        CLR                IAD                        ;清除存储组2的RAM数据
        INC                IAA
        JBS                IAA,5
        JUMP        CLR_BANK2
        MOVI        0X70
        MOVA        IAA
CLR_BANK3
        CLR                IAD                        ;清除存储组3的RAM数据
        INC                IAA
        JBS                IAA,7
        JUMP        CLR_BANK3
        CLR                IAA
void Init_Config()
        __asm{
                MOVI        0XFF
                MOVA        T8
                MOVI        B'00000000'
                OPTION
                MOVI        B'11110001'
                TRIS        PA
                MOVI        B'00000000'
                TRIS        PB
        PA = 0B00000000;
        PB = 0B11111111;
        INTC0 = 0;
        T8IF = 0;
        T8IE = 1;
        GIE = 1;
void io_charge_cap()
        t8_ms++;
        if(t8_ms == 240)
                __asm{
                MOVI        B'11110000'
                TRIS        PA
                CHG_PIN = 1;
        else if(t8_ms == 255)
                t8_ms = 0;
                __asm{
                MOVI        B'11110001'
                TRIS        PA
                adcs_en = 1;
void cap_discharge_timer()
        if(adcs_en == 1)
                adcs_ms++;                        //最大时间25ms
                if(adcs_ms >= 255)
                        adcs_ms = 254;
                if(CHG_PIN == 0)                //电压为1V时认为是低电平
                        adcs_value = adcs_ms;
                        adcs_en = 0;
        else
                adcs_ms = 0;
void isr(void) interrupt
        if(T8IE&T8IF)
                T8IF = 0;
                T8 += 209;                //4M 100us
                //        PA2 = PA2^1;
                io_charge_cap();
                cap_discharge_timer();
        else
                T8IF = 0;
void main()
        Clr_Ram_Asm();
        Init_Config();
        while(1)
                __Asm CWDT;
                delay++;
                if(delay==10000)
                        delay = 0;
                        PB = adcs_value;
永不止步步 发表于11-19 10:10 浏览65535次
