条形连接器是矩形连接器的一个分类。基本结构为条形,接触件排列为单排,并且具有条形插合面的连接器。条形连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯,在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
优点
1、改善生产过程
条形连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程。
2、易于维修
如果某电子元部件失效,装有条形连接器时可以快速更换失效元部件。
3、便于升级
随着技术进步,装有条形连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的。
4、提高设计的灵活性
使用条形连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
条形连接器的电器特性 1、绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
2、接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
3、抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
4、其它电气性能。
发展方向
条形连接器的主要配套领域有交通、通信、网络、IT、医疗、家电等,配套领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长,强有力地牵引着条形连接器技术的发展。到目前为止,条形连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品。
总体上看,条形连接器技术的发展呈现出如下特点:信号传输的高速化和数字化、各类信号传输的集成化、产品体积的小型化微型化、产品的低成本化、接触件端接方式表贴化、模块组合化、插拔的便捷化等等。以上技术代表了条形连接器技术的发展方向,但需要说明的是:以上技术并不是所有条形连接器都必需的,不同配套领域和不同使用环境的条形连接器,对以上技术的需求点是完全不一样的。
