其封装方式为SOT-89,请看下图。
本器件很容易匹配,并获得良好的功率和线性,可广泛应用于cellular/PCS/W-CDMA/WLL和其他一些频率在250MHz--3GHz之间的新型无线电星形拓扑设备。有较高IP3和低噪声系数以及较宽频带。可以用于传输时的功率放大,也可以用于接收时的第二级LNA。典型应用原理图如下。
在图中我们可以看到,由于内部的集成偏置电路,使外部偏置电路十分简化,这样就可以让设计者集中注意力于输出匹配设计。对于该器件来说,偏置,退藕,和输出匹配网络进行了合并,仅使用了一个电感和三个电容。除了匹配的作用外,电容C1,C4还起到耦合作用,在信号通过时除了作为隔直电容。电容C2,C3还是退藕电容,旁路掉任何不想要的来自电源的低频噪声。
其中INPUT(输入端),OUTPUT(输出端)可以连接SMA座,也可以设计到具体的电路中。本电路中被动元器件可采用0603或者0402等封装,已取得良好的效果,工作在450MHz时,经试验测得可以获得19.2db的增益,输出功率可达23dbm。电路基本不需要调试,焊接良好即可正常工作。其中C1,C4,L1可以选用误差5%的0402电感电容。
电路板制板也可以选用比较便宜的FR-4板材,这样成本相对低些。射频450MHz频率附近工作时,板厚可以选择0.8毫米,射频线宽可以选择50mil左右,大面积接地。双面板两侧多用过孔相连,以确保两侧电位一致,保证良好接地。放大器接地脚更要放置多个过孔接地。
