银胶贯孔
     由于基板钻孔后之孔壁不导电,无法直接进行电镀,因此需先进行通孔灌银胶之步骤,使银胶附著于孔壁上来进行通孔内电镀;通孔灌银胶之步骤如下:
  1. 由于银胶静置后会产生沈淀之情形,故使用前需先将其摇晃均匀,以利下一步骤使用。
  2. 将电路板拿起使与桌面约成30。上,以刮刀(长条状大小约10cm ×5cm,可用基板边料裁制而成)沾银胶后于板面有孔区域来回移动将银胶刮进孔内,一面完成之后进行另外一面。
  ※确认银胶是否刮进孔内之方法如下:
  (1) 当刮刀经过孔后可看见孔内有一层银胶薄膜即表示银胶已灌入孔内
  (2) 当整个板面均完成贯孔后,将电路板翻面检视是否所有的孔都有银胶溢出于孔边,若都有则继续进行另一面之贯孔作业,作业方法同上述。
  3 使用压缩空气将塞于孔内之银胶吹出,仅留适量之银胶附著于孔壁。(注意吹气之气压勿太大以免所有的银胶都被吹出;若无压缩空气之设备可用吸尘器将银胶吸出亦可达同样效果)。
  4 取清洁抹布将板面上多余之银胶清除,尽量将多余银胶擦乾净以免进行下面烘乾步骤后银胶变硬需花较多时间去除。
  ※若无抹布而使用卫生纸或之类的材料,必须要确定剥落下来的纤维没有将孔洞塞住,如果有的话,可以用细电线清除。
  5. 检查各孔壁上是否均有银胶,且无多余银胶将孔塞住之情形,若发现有孔被银胶塞住则用细电线清除。
  ※检查孔壁上是否有银胶时可将电路板置于亮处将板子稍微倾斜,如此即可看见孔壁状况,若有银胶吸附则可见到孔壁反光。
  6. 将电路板放入烤箱中烘烤,烘烤温度110℃,烘烤时间15分钟。烘烤的目的,是要使银胶确实的硬化并附著在孔壁中,烤箱用一般家用型即可,这个步骤牵涉到孔内铜的附著力相当重要,结束后将电路板由烤箱取出,让其在室温中冷却。 7. 使用400目细砂纸或钢丝绒于电路板表面进行全面性来回磨刷,将电路板表面硬化之银胶去除,至电路板表面光滑为止。烤过的电路板呈褐色,使用细砂纸或钢丝绒将在电路板表面硬化的导电油墨清除,清除后的电路板表面应该具有铜的金属光泽;若未将板面之银胶去除乾净,则电镀后表面电镀铜之附著力较差,可能会有铜面剥落或表面不平整之情形产生,需特别注意。
粽子糖果 发表于12-15 09:45 浏览65535次
